Urgent / coup de main dans le 56
Message Urgent / coup de main dans le 56
Hello à tous!
Je vous souhaite une excellente année 2019 pleine de bonnes choses !! thumb
Je voudrais savoir si quelqu’un pourrait me dépanner ou connaitrait un mécano qui pourrait m’aider du côté de Lorient.
L’OB tourne comme une patate. Ça a commencé avec des à coups au GPL comme à l’essence. Et maintenant à chaud sur les relances ça pétarade en tournant sur 2 ou 3 cylindres...
Je pense donc à un jeu aux soupapes à refaire. Bien que les réglages aient juste 13000kms.
Mais je dois repartir demain pour Brive la Gaillarde et je n’ai ni ma tenue, ni ma clé dynamométrique (et ça m’est nécessaire, une fois sur mon premier foz j’ai cassé une vis de réglage en serrant « un peu » le contre-ecrou/ et promis je n’avais pas bourriné no ), ni d’endroit pour passer sous la voiture pour bricoler... Embarassed
Si un membre sympa pouvait m’aider... ce serait top! Okay
Merci!
bonjour
idem à l'essence et au GPL ?
et motard (FJR 1300)
Oui, idem. Les a coups sont un peu plus forts au gpl.
Ca ne pétarade qu’a chaud lors des relances appuyées ou quand je remets le régulateur après avoir ralenti au frein moteur...
tout le coté allumage est il ok ?
J’avoue que ça je sais pas trop.
J’avais mis des bougies irridium il y a 13000km
Après le faisceau pas testé... et je vois pas trop comment faire? Quand j’avais les problèmes de avec NGK à l’ohmmetre il y avait soit 0,9 (bon) soit rien qui passe (pas bon).
Vous pensez que je dois regarder ça ?
Oui ça sent plus un faut contact sur le faisceau ou le faisceau défectueux voir les bougies si le problème est a l'essence et au Gpl .
perso je commencerai par vérifier l'allumage (soit les câbles état ou ordre de branchement)
Ok je vais regarder
Vous connaissez l’ordre de branchement? Car là sur OB de 2005 la bobine est verticale... whistle
Normalement sur la bobine t'as des repères numérotés
En "depannage" si tu as des fuites electriques par l isolant des cables tu peux
utiliser du "chaterton" a profusion,au moins pour rentrer a bon port...
Ok merci je suis avec mon père à l’hôpital de Lorient. Je regarde en sortant!
Bonsoir
Alors j’ai regardé un peu ce soir mais de nuit...
En gros j’ai sorti les connecteurs des puits de bougies sur les cylindres 2, 3 et 4 moteur tournant. 1 inaccessible sans démontage...
A chaque fois il y a bien baisse de ralenti.
Du coup j’ai tendance à mettre hors de cause ce point? Ou je pousse les investigations?
C'est vraiment le symptôme classique des fils de bougies HS pourtant
Quand j’ai essayé ce soir. En accélérant en roulant pas de pétarade mais ça broute sauf si j’accélère avec un oeuf sous le pied. En accélérant à vide j’entends pétarader (des plops de soupapes) dans la redescente de régime...
Comme je savais que vous aviez raison j’ai regardé de jour.
L’OBD me met un défaut d’allumage non confirmé sur le 3, et en vérifiant si les bougies étaient serrées je trouve sur la 4 le clip de l’antiparasite qui en fait est coupé net.
Voilà on a la cause.
Mais pas de garage subaru dans le coin... vous ne connaissez personne dans la region de Lorient qui pourrait me dépanner?
En tous cas merci et bravo!!
