Reply to topic Page 1 of 2
Goto page: 1, 2  >
Fameuse PCV Valve
Post Fameuse PCV Valve
Bonjour à tous les amis, en parcourant le forum je tombe sur beaucoup de commentaires qui signalent qu'il faut absolument changer en préventif cette vanne pcv ...
Sur mon outback 2,5 de 2006 dans quel coin pourrait elle se trouver ?
Merci d'avance à tous et meilleurs vœux étoilés !
salut
j'ai un H 6 et elle se trouve sur le coté droit du moteur (quand on regarde le pare brise) .
pour ton H4 tu peux regarder sur partsouq.com et en rentrant ton VIN tu auras acces a tous les eclatés
au fait quelle serait la fréquence de changement de la valve PCV ?? j'ai rien trouvé de mon coté
Hello !
Pour info, ce qui peut facilement fuiter sur les 2L en tout cas, c'est le joint du reniflard noir en plastique des culasses ( y'en a 2 par bloc )
Les cerclages métalliques font qu'il est facile de fuire ici. Trois fois rien.
On a cru a une PCV mais en fait c'était ça. Quels sont tes symptomes ?
Legacy Spec.B ph.2 BM6 E85
SVX
Salut !
Par curiosité, quels sont les symptômes d'une vanne PCV défaillante ?
Subaru Outback 3.0R BVA (2005) / E85
Elle se bloque et peut être source de fuite d huile
Ok, merci !
il faut attendre qu'elle soit HS puis la changer ou y'a t-il un moyen préventif pour la préserver, un entretien a faire ?
Pas d entretien mais un changement préventif vers 150000. Quand elle est HS ça fuit donc visible
ah ok, mon H6 ayant 265000, je présume qu'elle a été déjà changée .... Wink Wink, enfin, j'espère
pour le prix que ça coûte ne t en prive pas a mon avis
c'est pas faux, je vais juste regarder le prix et comment changer ca
merci
J' ai payer la mienne 9,66 TTC le mois dernier
Ah quant même smile
Me reste plus qu'a regarder où c'est...
c'est au bout de la flèche verte ?
Goto page: 1, 2  >
