Remplacement soufflet de cardan.
Post Remplacement soufflet de cardan.
Je dois remplacer le soufflet de cardan au niveau de la sortie de boîte, côté passager, sur ma Legacy 3.0 R BVA du 11/2004. Celui-ci est déchiré et de la graisse s'est déposée sur la ligne d'échappement.
Quelqu'un a un tuto pour effectuer cette opération ?
Est ce compliqué ? Avez vous des tuyaux ?
Est il obligatoire de vidanger la BVA pour faire ça ?
Merci à vous,
Encore une fois Smile
En principe la liaison interieur c'est juste emmanché sur l'axe de sortie crénelé + goupille fendue = pas de vidange, juste démonter le porte moyeu .
mon experience sur OB 2000
à Toc et en travers
Visit poster’s website
j'ai le meme souci sur mon H6 de 2004.
Je vais sortir le tripode (en laissant le cylindre vert dans la boite pour ne pas vidanger) et tout nettoyer puis changer le soufflet, remplir de graisse et remonter.
Faut juste faire attention au réglage du carrossage avec la vis supérieure de l'amorto (marquage de la position impératif) je vais meme pas enlever le cardan du moyeu
