entretien plastiqu plateforme tableau de bord (outback 2008)
Post entretien plastiqu plateforme tableau de bord (outback 2008)
bonsoir, je voulais savoir quel moyen il y a d'entretenir le plastique de très mauvaise qualité qui se trouve sur la plateforme du tableau de bord ?
il devient gris à certains endroits, voir collant au toucher… en laissant des traces horribles que ce soit avec un tissu ou même les doigts !!!!!
Polytrol peut-être ?
Autres véhicules
Allroad V6 2L5 TDI 180ch Tiptronic 2005
SLK 350 3L5 atmo 272ch 7G-tronic 2005
bonjour, je ne connais pas, est ce que ça ne risque pas d'empirer l'état du plastique ?
Je ne saurais te dire...
De toute manière, quel que soit le produit, bien obligé d’essayer à un endroit pas trop visible.
Je n’ai pas le sentiment que ça attaque, ça enduit plutôt.
Autres véhicules
ok merci, après le souci comme c'est sur le tableau de bord toutes les parties sont visibles Neutral
Oui, je vois bien le truc Wink
Mais bon, moche pour moche, il faut bien se lancer Smile
Autres véhicules
l.o.l thumb oui aussi…
mais je ne comprends pas comment SUbaru peut utiliser de mauvais matériaux alors que même dans une simple Peugeot les plastiques sont de bonne qualité ! mad
Pareil chez Merco et Audi ! Beau et doux à l'achat, dégueulasse par endroits 10 ans après.
Je suis content avec ma Leg' : plastiques dur increvables Smile (comme chez Peugeot)
Autres véhicules
salut
j'ai acheter un subaru outback H6 DE 2007 il y a un an , et j'ai eu le même souci .
J'utilise un nettoyant qui ravive et protège les plastique intérieur et extérieur . il a fallut quand même quelques applications.
je l'ai même pulvériser sur le tableau de bord et laisser agir plusieurs minutes avant d'essuyer.
c'est le diamant plast four de chez ma-fra. il peu être utiliser aussi pour les cuirs.
pas beaucoup de distributeur en france ,je l'ai donc acheter sur internet.
sur la mienne, le tableau de bord est nickel (2007)
le véhicule est rester peut-être en permanence dehors.
bien vu, la lune et le soleil réunis ?
je vais peut-etre rentrer la mienne .....
coucher dehors
c'est mortel
il y a looongtemps, mon ascona avait couché en garage pendant 8 ans sans problème
déménagement (pour des cieux plus cléments), dodo dehors pour économiser la location
en 8 mois j'ai changé tout ce qui était électrique : batterie, alterno, condensateur, faisceau démarrage etc....
si on ajoute les chocs thermiques des bains de soleil à 70° dans l'habitacle.....
j'ai mis ca
pratique contre les gelées encore de cette semaine et sans doute contre les effets de la lune ...
je pense que c'est une bonne solution Okay
