Reply to topic Page 1 of 3
Goto page: 1, 2, 3  >
Changement bobine et câbles d allumage pour SF5 125 cv
Post Changement bobine et câbles d allumage pour SF5 125 cv
Il faut que je change mon système d'allumage. Elle tourne sur 2 pattes.
Je fais vite une recherche sur des sites de vente de pièces neuves adaptables.
Et là, je me rends compte que les bobines proposées avec l'immatriculation donnée au site, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, me propose des bobines à 4 sorties mâles, en lieu et place de mes sorties femelles ?
Et les câbles, pour certains sont en mâles et d'autres en femelles ?
Quelqu'un a t-il une explication ou un tuyau ?
Forester SF5 2.0 GPL BVM 203 000 kms
je te deconseille l adaptable pour le systeme d allumage(experience perso)
regardes sur partsouq avec le numero VIN de ton forester.
Selon l année les cables coté bobine d allumage sont differents (la aussi
experience perso).
Merci pour le tuyau. Génial les microfiches.
240 $ la bobine , gloupsss
Pour mon modèle y a deux types de câbles. Peut être simplement deux longueurs différentes ?
Je verrai demain si je vois une référence sur les câbles.
si je ne me trompe pas ta bobine est decalée par rapport a l axe du moteur.
Donc 2 longueurs de cable differentes.Inutile de changer la bobine,du moins
dans un premier temps.Commences par les bougies et les cables.Tu devrais
trouver du changement.
Merci.
Exact les fils de bougies ont des longueurs différentes 50 et 43 cm.
La bobine ne semble être dispo que chez subaru pour 360 euros ???
J ai contacté la boite qui les fabriquent en italie et voir si je peux passer commande directement en fonction du prix. Sinon aux USA 240 dollars c est toujours moins chers...
J ai commandé les câbles. J espère que ce sera les bons en terme de longueur.
Et ensuite on verra si en changeant juste les câbles et bougies tout rentre dans l ordre.
A suivre.
Bon ben les câbles blue print ne vont pas.
Déjà deux câbles sur 4 sortent avec un coude à 90° et deuxièmement ils ne rentrent pas dans le puit de bougie car ils ont une excroissance qui l'empêche.
Donc retour chez le revendeur.
Heureusement, j'ai trouvé tout ça d'occasion. A priori tout fonctionne. En plus c'est du plug and play.
Suite à la prochaine étape lors de la réception du colis.
Je me répète,ne montes que de l origine pour les cables.J en suis a mon quatrieme
jeu de cables en presque 10ans.Ceux d origine ont fait plus de 160000km,bien que
je n ai pas l historique complet de la voiture.Remplacés par des beru ou marshall,
je ne me rappelle pas bien,qui ont tenu 30000km,puis des cables "hautes performances"
de marque "Magnecor" qui n ont pas fait plus longtemps.Je suis repassé a l origine,neuf et
la plus de soucis.Aprés,c est toi qui vois whistle
Merci Patleo.
Les pièces d'oasis sont d'origine.
J'espère les recevoir bientôt et qu'elles dureront.
Sinon c'est 150 balles le jeu de câbles d'allumage chez sub. j'irai si mon achat n'est pas concluant.
steph80gs wrote:
Merci Patleo.
Regardes sur partsouq avec ton numero VIN j e les ai eu la,je ne me souviens plus le prix
mais bien moins cher qu en concession ou ils m annonçaient 120euros hors taxes
Bon.
J'ai reçu les pièces. J'ai tout monté ça marche. Les câbles sont des NGK en fait. Je verrai combien de temps ils durent. Et après je prendrai des origines.
Merci Patleo
Tu as changé la bobine? c etait peut etre superflu...
J'ai préféré partir sur une base où tous les éléments fonctionnent. J'ai toujours ma bobine au cas où ...
Okay j espere que maintenant tout fonctionne parfaitement.
Par curiosité,tu devrais essayer avec l ancienne bobine.
Si ça fonctionne,tu la garde "en secours",dans le cas contraire
tu la mets a la benne,ça t evite de stocker pour rien Mr. Green
Pour le fonctionnement ça va mais pas top au gaz. Elle manque de reprise à bas régime. Elle hockete moins. C 'est mieux qu'avant c'est sûr.
Pour la bobine je ferai le test prochainement.
Le voyant check engine s'allume parfois. Du coup pour le CT prochain ça risque de bloquer. ¨Peut être que le réglage des soupapes y est pour quelque chose. Il a 30 000 kms.
Y a des chances oui,et peut etre un entretien du systeme GPL,
voir un reglage du vapo.Mais pour ça mieux vaut demander
a RC-36
