calandre outback 2007
Post calandre outback 2007
salut
je poste ici, mais en ''section carrosserie'', ca aurait été plus judicieux ?, les modos voudront bien faire la bascule si c'est la cas ...
bref
la peinture de ma calandre repeinte en noir commence a s'écailler
je me demandais si il y a avait d'origine une calandre noire, ou si une calandre noire d'un autre modéle serait compatible ?, ceci afin de ne pas repeindre cette calandre tous les ans .... Mr. Green Mr. Green , et pis d'origine ce sera quant même mieux fait qu'un simple coup de bombe .... Smile Smile
merci
J'ai peint la mienne au plastidip, et ça tient depuis 2013 !
Aspect plastique mat proche de l'origine
Legacy Spec.B ph.2 BM6 E85
SVX
hello
c'est une calandre comme ça ?
et motard (FJR 1300)
J'ai celle-ci a vendre au cas ou Smile
Et j'ai plastidip en noir.
SVX
y'en a une plus récente que l'autre ?, c'est ca ?
bon je crois que je vais essayer le '' plastidip ''
merci du tuyau
j'ai démonté la calandre et vais donc la repeindre avec du plasti dip
y'a t-il une méthode pour l’appliquer correctement ?
Oui, tu trouvera facilement des infos sur le net.
Bien penser a faire plusieurs couches d'épaisseur constante. C'est la meme technique que la peinture en bombe finalement.
Respecter les distances de pulvérisation.
Si le résultat ne te plait pas, tu tire, et tout s'enlève !
SVX
c'est fait
en fait, il faut bien préparer le support, car sinon, on voit les défauts, je pensais que ca allait etre plus épais mais le résultat me convient
a voir dans le temps ....
