point dur dans la direction
Post point dur dans la direction
j'ai un point dur dans ma direction depuis 3 jours avec un claquement quand je cherche à le passer
ça se produit à "froid" (dans les 5 mns après un démarrage, même moteur chaud), mais plus du tout après
uniquement du côté gauche, uniquement vers 10/11h ou complètement braqué.
qq'un a une idée ?
Tu as essayé le degrippant sur toutes les articulations et silent-blocks du train avant ? Même les coupelles d'amortisseur...
Cela m'était arrivé (pas violent non plus) et le problème a disparu depuis.
Ça coûte rien...
diagnostic plausible : j'ai fait un petit tour dans la neige il y a 15 jours
j'ai bien travaillé dans un garage (mais juste les vidanges)
j'ai bien été mécanicien, mais sans jamais toucher un moteur de voiture ou ce qu'il y a autour
donc pas essayé
vais voir mon garagiste local pour qu'il zieute ça : ça doit pas être grave, elle est sortie vierge du CT
cardan de direction fatigué.
changé
et hop 500 euros en moins dans le porte monnaie
bon d'un autre côté il a trouvé un câble de masse moteur non rebranché par seb perf et qu'on aurait pu chercher longtemps sans cette opération
câble qui m'avait remis les défauts habituels au tableau (les connaissant, je lui avais dit de regarder aussi le circuit électrique)
ça fait quand même deux fois que ma tuture passe chez Seb
et à la première fois il manquait des clips et ils m'avaient râpé (comment ???) le couvre moteur
là c'est un câble électrique oublié
ça commence à faire un peu désordre
Si même les pros de la marque commencent à dysfonctionner.
Ca craint ton histoire !
Mitsubishi Space Star 1.9 DiD (depuis 2003)
Mitsubishi Pajero Court 3.2 DiD (vendu)
je t'aurai dit pompe de DA mais je ne suis pas charagiste  Very Happy
Pour Seb Perf tu n'es pas le seul a "t'en plaindre" ...
