Problème de surchauffe
Post Problème de surchauffe
J'ai une impreza sti 9 de 2006 avec une petite prépa environ 320 cv, mon problème est le suivant :
Lorsque je roule normal en ville ou hors localité tout va bien ( quand je suis en dessous des 3000trs) mais lorsque je suis sur l'autoroute où que je tire un peu dessus en montagne, après à peine 10/15 minutes j'ai la température d'eau qui monte jusqu'à la 2ème barre sur la jauge de température, et par conséquent mon huile moteur chauffe aussi à plus de 110°
Jé précise que mon bloc moteur n'es pas forgé (certes pas super sur un 2.5l), mon huile moteur c'est de la 10/40 et mes niveaux sont tous bons
Quelqu'un aurais une idée d'où ça peut venir ?
Salut,bein la,dans l immédiat,j aurai bien l idee de te conseiller de lire les CGU
et ensuite de passer par la section presentation.
bis repetita
et j'ajouterai
quand on fait une prépa
1/ on assume les déboires qui vont avec Mr. Green
2/ on se rappelle que l'assureur ne te couvre pas (modification des caractéristiques de l'auto) pour un usage sur route ouverte whistle
Ce probleme tu l'as depuis quand ? juste après la prepa ? c'était comment avant ?
Non la prépa à plus de 30 000 km /40 000 km
verrouillé en attente de prez
