Changement moteur fermeture centralisée porte conducteur
Post Changement moteur fermeture centralisée porte conducteur
Comme j'ai pu voir sur d'autres posts, je suis également dans le cas de moteurs de fermeture centralisée qui fatiguent sur ma Legacy 4.
D'abord celui de la porte arrière gauche. J'ai pu le changer moi même en démontant la garniture de porte. Il faut avouer qu'il ne faut pas de grosse paluches pour faire les manipulations à l'intérieur mais ça se fait bien.
Maintenant, c'est au tour du moteur de la porte avant gauche qui fait des caprices.
J'étais plein d'espoir en me disant que ça allait être la même chose. Mais une fois la garniture démontée, je me heurte à une barre de protection dans la portière qui m’empêche d'accéder comme j'ai pu le faire dans l'ARG.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué cette opération sur la porte AV ?
Legacy 3.0R Spec.B 2005
tu peux donner un ordre d'idée du coût d'un moteur
et de la durée pour dépanneauter - changer - repanneauter ?
J'avais acheté deux moteurs en prévision pour environ 44€ frais de port inclus (sur eBay, provenance Chine)
Pour la partie garniture, ça se fait bien. Ne connaissant pas les emplacements des vis et clips, j'ai peut-être mis 1h en tout (démontage/remontage). À refaire, je peux surement passer maintenant à 15-20 min.
Le remplacement de la pièce est un peu plus délicat, à raison de l'accès qui est un peu difficile. Cela m'a bien pris 1h pour que ça fonctionne parfaitement.
Pour la porte AVG, les fixations de garnitures sont les mêmes mais c'est cette barre de protection qui m’empêche d'accéder comme sur l'ARG.
Peut-être que quelque chose d'autre est démontable, mais je ne vois pas quoi.
fer à souder nécessaire ou pas ?
tu peux donner l'adresse du lien sur la baie ?
https://www.ebay.fr/itm/Actionneur-de-serrure-de-porte-de-voiture-d-39-arbr…
juste attendre le réappro
et motard (FJR 1300)
donc pas besoin de fer à souder : ouf
sinon, par où tu attaques la porte pour la déshabiller ?
ça m'évitera de tâtonner
Pour ma part, j'ai acheté le mécanisme entier:
https://www.ebay.fr/itm/Left-Door-Lock-Actuator-for-2005-2009-Subaru-Legacy…
Ainsi, pas besoin d'ouvrir la boite, et donc aucune manipulation du moteur et pas de risque de déplacer une petite pièce ou d'enlever de la graisse qui est présente. Il y a juste à rebrancher le connecteur.
Je comprends que tu as aussi ce mécanisme fatigué ?
De mémoire,
-il y a une vis à enlever derrière un cache dans la poignée d'ouverture intérieure.
-déclipser le cache de la poignée centrale pour découvrir 2-3 vis
Il me semble que c'est tout, il ne reste qu'à forcer un peu pour déclipser le tout. Par endroit, je me suis aidé d'un tournevis pour passer derrière la garniture et faire levier.
j'ai
1/ la porte conducteur qui ne ferme plus ni n'ouvre plus
2/ la porte AR G qui n'ouvre plus
3/ la porte AR D qui ne ferme plus
sais pas si je vais pas aussi commander le coffre.... par anticipation
Bonjour,merci pour le lien du bloc moteur complet
J’avais acheté un pack de 4 moteurs uniquement sur eBay en prévision il y a quelques mois
Je vais m’y atteler aussi,j’ai la porte avant droite qui deconne
Décidément, je vois que c'est un problème assez récurrent !
Attention, mon lien est pour le mécanisme gauche. Ce vendeur a peut-être aussi la version droite.
Oui j’ai fait gaffe d’acheter le bon côté
Il vend même des lots droite gauche Okay
Sinon moi j’avais acheté ça
https://www.ebay.fr/itm/4X-FC-280-w-Long-D-Flat-Shaft-Car-Door-Lock-and-Mir…
