pompe à air secondaire
Post pompe à air secondaire
J'ai une Subaru WRX 2,5 230CV de 2007,
mon voyant moteur est allumée, elle fonctionne parfaitement au ralenti comme sur route, RAS.
A l'OBD voici les Code(s) confirmé(s)
P2444: Pompe d'injection d'air secondaire (ligne 1) - bloqué en position marche
P0410: Système d'injection d'air secondaire - panne
P2433: Système d'injection d'air secondaire, capteur de flux/pression d'air (ligne 1) - circuit haut
P1410: Subaru: Vanne de dérivation du système d'injection d'air secondaire -Bloqué ouverte
En premier lors du démarrage de la voiture j'ai vérifié la pompe d'air secondaire, elle ne démarre pas !
Ensuite j'ai controlé le relais de la pompe, qui n'est pas piloté !
J'ai contrôlé le fusible, il est bon
J'ai retiré le relais puis contrôlé la tension de commande aux bornes de son embase au démarrage de la voiture ==> 0 v
==> donc jusque là normal que la pompe ne démarre pas
*Pour info afin de tester la pompe, j'ai appuyé sur le relais (Capot du relais retiré) et la pompe démarre bien, déjà la pompe fonctionne.
Maintenant je sais qu'il me manque le pilotage du relais, mais la question , Pourquoi ?
Quelqu'un peut-il m'aider a ce niveau de diagnostic ?
Par avance merci.
francky80
bonjour tout seul
un petit passage en page d'accueil pour y lire qu'une prez est la moindre des choses ça peut se faire ? whistle
