direction floue sur legacy 3.0r
Post direction floue sur legacy 3.0r
Pouvez vous m'éclairer sur la tenue de route de ma leg sW ?
200 000 km de 2005 modele 3.0r avec amortisseurs avant origine.
J'ai vraiment de mauvaises sensations en courbes, obligé d'accrocher le volant qui semble tirer vers le coté opposé .... Les silents block ( je ne sais pas lesquels) ont été changé à 185 000 km.
Peut etre ccommencer par changer les amortos ou autre chose ?
Merci Wink
Amortisseurs d origine ... J' en changerai oui et les 4 (avec coupelles)
Géométrie a l' issue obligatoire. En fonction du résultat voir peut être les silent blocs
+1 whistle
OK je vais commencer par cela. Par contre les tarifs piquent un peu, le garage ad a côté de chez moi c est 600 euros les kayaba sans les ressorts ni les coupelles...
Tu peux garder les ressorts à pins qu ils soient fendus ... Les coupelles c est obligatoire avec les amortisseurs.
600 les 4 kayaba ... J' ai des Bilstein B6 a ce prix là
Oui mais la c est 600 euros les 2 avant avec le montage Sad
change les 4
et va voir ailleurs
pour 600/700 euros
tu as les 4 bilstein
je confirme ce que dit cyclodocus a ce tarif la tu as 4 bilstein B6 certes sans montage mais c'est ce qui coute le plus cher
En cherchant les références sur le site de Bilstein, on peut trouver les 4 à moins de 600€. J'en avais eu pour 570 € fdp inclus sur eBay.
OK merci il faut que je cherche quelque un capable de me les monter maintenant.
