Reply to topic Page 1 of 2
Goto page: 1, 2  >
Problème passage au GPL
Post Problème passage au GPL
J'ai un soucis avec le passage au GPL sur mon Outback.
En essence, il fonctionne parfaitement, le jeu aux soupapes a été réglé par SubForest il y a quelques mois Okay
Donc, concernant le GPL, j'ai beau l'activer via le bouton dans l'habitacle, il n'ya aucun passage au gaz. On entend même pas le petit "clac" dans le coffre.
Le voyant est "clignotant" et rien de plus. J'ai essayé de de faire le plein de GPL, j'ai maintenant une cuve pleine invidable whistle
Il y a quelques mois, il passait bien en mode GPL (surtout le matin) mais quand je la reprennait dans la journée, elle restait en mode essence. Maintenant c'est un refus catégorique.
Sur mon vapo, il y a marqué "Teleflex GFI". Un garage a essayé de se connecter au calculo GPL sans succès.
J'avoue ne pas rouler souvent au GPL et je n'ai pas fait d'entretien GPL depuis 50m km.
Je n'ai pas trouvé de personne compétente dans mon secteur pour me dépanner, peux-être que quelqu'un d'ici a une idée ?
bonjour
comme ca juste avec tes dires et sans avoir eu la voiture sous les yeux branché au diag necam, ça ça sent au mini L'ev du vapo teleflex bloquée et/ou le vapo à réviser.
et motard (FJR 1300)
Merci pour ta réponse rc36-51, je peux m'inspirer des tutos ici pour effectuer le nettoyage du vapo ?
http://www.subarupassion.com/t3243-Tuto-Revision-GPL-sur-SF5.htm
le vapo teleflex est différent et un peu plus simple que le necam du tuto.
par contre quelque fois pour le blocage de l'EV seul le remplacement résout le problème.
Il s'agit bien de l'électrovanne située en haut sur cette photo ? pièce noire à côté de l'arrivée de gaz ?
C'est trouvable cette pièce vendue séparemment ?
Ca pourrait être ça ?
http://www.piecesgpl.fr/electrovannes-gpl/30-bobine-noyau-electrovanne-gpl-detendeur-ag-sgi.html
c'est exactement ca tant pour la pièce que pour le lien !
Merci !
Bon je vais me pencher la dessus et je ferais un retour Okay
Des nouvelles de mon problème :
J'ai changé l'électrovanne complète sur le vapodétendeur.
J'ai également changé le filtre d'arrivée du gaz sur le vapo (il était tout noir dégueu).
Résultat > toujours le même problème sad aucun passage au GPL. On entend pas l'EV claqué dans le coffre.
Je me demande si c'est pas elle qui pose problème ? Confused
très peu de chance que ce soit elle.
Des nouvelles,
J'ai déposé l'Outback chez un pro, ils ont diagnostiqués qu'il s'agirait peut-être du "module RPM" ?
Pour le moment ils cherchent la pièce car pas dispo chez leurs fournisseurs, et moi du coup j'attends car j'ai laissé l'outback chez eux.
Ca pourrait être cette pièce ?
https://www.ebay.fr/itm/Module-Necam-GSI-for-SUBARU-238002-072-/252785174517
de quelle année ton outback ?
vapo necam ou AG ?
Mon outback est de 2008 (modèle 2007).
C'est un vapo AG (Teleflex GFI)
Une photo du vapo, et on voit le module à côté ?
GPL opérationnel thumb
C'était donc bien le module RPM qui était HS, remplacé et OK !
Sujet clos Okay
Goto page: 1, 2  >
