Couple serrage écrous de cardans ... ?
Post Couple serrage écrous de cardans ... ?
Bonjour à tous les amis, sur mon OB 2,5 de 2006 je viens de changer les cardans et roulements avants.
Par contre j'ai peur de ne pas avoir assez serré (220 N.M) ou trop, car ca claque encore par démarrage en cote volant braqué à fond.
Si un d'entre vous aurait le couple officiel de serrage des écrous de cardans svp ?
Merci d'avance !
Regarde si tu trouve ton bonheur la.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/
Plus complet tu meurs...merci Okay
200nm les écrous de cardan.. 220 va très bien aussi, mais pas la peine d'aller plus haut.
Si c'est une Boite manuelle véirifie ton différentiel central:
Après avoir roulé 10km minimum, donc à chaud:
Moteur arrêté, frein à main serré, boite au point mort, lève une roue avant, et tourne là à la main. donne ici ton ressenti à la rotation. ça doit résister pas mal, mais tourner sans point dur. Si la roue est libre, visco usé (pas grave mais motricité mauvaise) ou éclaté (à remplacer de toute urgence + nettoyage boite), si la roue est impossible à tourner, différentiel serré, sur le point de casser totalement, s'il y a des points dur à la rotation, début de fatigue, ça va être a prévoir rapidement !
-Baja
-3 Subaru Leone
