Changement de rotule de suspension, facile ?...
Post Changement de rotule de suspension, facile ?...
Cela fait quelques mois que mon Forester (phase 2 de 2003) à du jeux dans les rotules Rolling Eyes ... surtout une. Pas de ressenti à la conduite mais des "a coups" lors des manœuvres de parking.
Mon mécano m'a dit à l'époque qu'il n'y avait pas de danger de casse mais comme le jeu ne s'est pas amélioré et que je ne trouve pas son remplaçant j'envisage de faire la manip...
Je me suis procuré un arrache rotule et l'aide d'un ami pour la bricole Okay mais je voudrais savoir si il n'y a pas de piège et si c'est faisable en "1/4 d'heure" juste avec cric et chandelle (pas de pont) comme j'ai pu l'entendre whistle ... et si il suffit de juste démonter la rotule ...
Merci d'avance !
Pas encore de photo de la rotule acheté que je récupère ce soir mais une de la rotule HS aspergé de dégrippant en préalable !
1/ qu'entends tu pas à-coups lors des manœuvres ?
2/ fontaine... lequel ?
parce que si le même que moi, j'aimerais entendre / sentir tes à-coups pour vérifier que c'est pas ça qu'à ma leg whistle
Salut tu as ce très bon tuto sur youtube (chaîne a connaitre au demeurant pour toute personne qui aime bien bricoler sa sub) : https://youtu.be/YQeMiMlPe94
Je ne l'ai pas encore fait mais ça semble pas être compliqué, la preuve l'auteur du tuto le fait en tong Cool
Bonjour et merci !!! C'est exactement pile poil ce que je cherchais Okay J'avais vu pas mal de vidéo mais il semble qu'aucune marque ne présente le même montage... La seule différence étant que sur mon Forester le boulon du haut n'est pas traversant (c'est taraudé dans la masse à un bout).
Du coup c'est vrai que ça n'a pas l'air trop compliqué a part que mon boulon semble extrêmement bien serré / rouillé et que j'ai un peu peur qu'il ne casse ou foire ... Je l'ai encore bien noyé sous le dégrippant et je verrais bien demain ce qui va pouvoir être fait whistle
En tout cas encore merci pour cette vidéo !
A très basse vitesse et le volant bien braqué à l'opposé de la rotule HS, la sensation que la voiture avance par saccade avec un bruit sec à chacune d'elle.
Sinon, c'est le Fontaine 38600 vers Gre. Bon je n'y suis plus mais je reste pas loin de l'agglo Mr. Green donc pourquoi pas ! Par contre, si tout va bien, la rotule neuve sera posé demain Wink Après, quand c'est à ce niveau là, ça doit se voir en mettant la voiture sur le cric. Sur mon Foz, la rotule présente un jeu d'au moins 5mm et ça se bouge tranquille à la main...
ton symptôme, c'est pas le ,même que moi
pour aujourd hui, c'est râpé, ma leg est chez le tôlier fontainois justement : un jeune c.. (avec un A !!!) qui m'a assuré qu'il avait la priorité en tournant à gauche au carrefour.
y'a des fondamentaux qui apparemment ne sont pas maitrisés à la délivrance du papier. whistle
Ce n'est pas si facile en fait, la rouille s'étant bien implanté depuis 2003... et comme j'avais aussi, malheureusement ou pas, vu cette vidéo ou la vis casse à l'intérieur, on n'a pas trop insisté. Mais quand même aucun mouvement de cette vis... https://www.youtube.com/watch?v=jxr8HJ66WMU
Donc essai d'un traitement de fond au WD40 et sinon plus qu'a trouver un chalumeau, un mécano me confirme que ça marche avec de la patience : https://www.youtube.com/watch?v=sV_vRNOQti0
A+
PS/ Mon souvenir était inexact, pour voir le jeu ça ne se bouge pas à la main, faut faire bras de levier pour le visualiser.
Salut Gazforest !
Je l'ais fait il y a pas longtemps , c'est pas compliquer , sauf que la c'était rouiller et ça tournais dans le vide , obliger de sortir la disqueuse .
Cétait très long .
bon courage Wink
Différentiel central à vérifier également !
Après avoir roulé 10km minimum, donc à chaud:
Moteur arrêté, frein à main serré, boite au point mort, lève une roue avant, et tourne là à la main. donne ici ton ressenti à la rotation. ça doit résister pas mal, mais tourner sans point dur. Si la roue est libre, visco usé (pas grave mais motricité mauvaise) ou éclaté (à remplacer de toute urgence + nettoyage boite), si la roue est impossible à tourner, différentiel serré, sur le point de casser totalement, s'il y a des points dur à la rotation, début de fatigue, ça va être a prévoir rapidement !
-Baja
-3 Subaru Leone
un différentiel HS et la voiture qui avance par saccades
l'ép 13 du Grand tour 2019 en a un exemple hilarant whistle
J'y connais rien en vélocipède je dois pas pouvoir comprendre Rolling Eyes
-Baja
-3 Subaru Leone
the grand tour
c'est l'émission qui a remplacé Top gear (diffusée sur amazon prime, ou en DL ici :
https://www2.yggtorrent.gg/torrent/filmvidéo/emission-tv/432877-the+grand+tour+s03e13+french+720p+web+h264-fraternity )
