Roulement ou fusé avec roulement ?
Post Roulement ou fusé avec roulement ?
Bonjour à toutes et à tous ,
J ai un roulement de roue arriere HS je voudrais donc changer les 2 ,mais il faut des heures par roulement et ça n as pas l air super simple , je me demandais donc si certains n avaient pas déjà essayé de trouver des roulements à vendre déjà montés sur la fusée et si cela valait le cout financierement pour s'éviter pas mal d heure de galère...
Hésitez pas a rapporter vos expériences vis à vis de ça ou des tuyaus vis a vis de ces @!*#^@ de roulements Wink
Si tu change les roulements, attention a vérifier l'état des moyeux, car si en mauvais état, le nouveau roulement vieillira très vite
-Baja
-3 Subaru Leone
Raison de plus pour trouver des roulements dejà monté dans des moyeux Smile
