Pb de fuite de liquide de refroidissement ...
Post Pb de fuite de liquide de refroidissement ...
Comme dit par ailleurs, j’ai détecté une fuite sur mon circuit de refroidissement.
Comme ça coulait dru au niveau de la durite inférieur j’ai d’abord resserré les brides de celle-ci. Mais en fait il y a une pièce intermédiaire qui forme un coude et relie cette durite au bas moteur (semble être tenu par 2 boulons). Ça fuit au niveau du joint entre cette pièce intermédiaire et le moteur. En serrant les 2 boulons le débit de la fuite s’est réduit mais pas complètement sad
Du coup avant d’aller plus loin est ce que quelqu’un pourrait me dire le nom de cette pièce intermédiaire, si on peut trouver ce bout de joint sans avoir à tout changer comme c’est souvent le cas chez Sub et à moindre coût du coup et dernière, est ce que le changement est aussi simple qu’il en a l’air avec ces 2 uniques boulon (non grippé pour une fois… cheer ) à retirer !!!
Merci d’avance !
A+
photo ?
Joint du thermostat je pense
-Baja
-3 Subaru Leone
