Sifflement a l'arriere Impreza 2.0R
Post Sifflement a l'arriere Impreza 2.0R
Bonjour a tous,
J'ai noté un sifflement ressemblant a une aspiration ou une fuite d'air sur mon Impreza 2.0 R de 2007, le bruit semble localiser vers l’arrière du véhicule et s'amplifie lors de fortes accélérations. Le bruit se produit aussi bien au point mort qu'en roulant.
Auriez des pistes vers lesquelles m'orienter?
Merci d'avance!
Salut. Un trou a l'échappement.
Oui j’ai deja regardé de ce coté la ca n’a rien donné... Mais peut etre que mon oreille me joue des tours et que le sifflement vient en realité du moteur, une courroie trop ou pas assez tendue, mais ce qui m’etonne c est qu’en accelerant la tete dans le moteur je n’entends rien, je vais regarder de ce coté là
