code defaut P1799
Post code defaut P1799
Ce matin est apparu le voyant cruise + esp + voyant moteur allumé
un coup de valise retourne le code p1799 et ma bva semble ne passer les vitesse que de manière aléatoire.
je pense a un capteur quelconque de la BVA. je suis preneur de toutes les bonnes idées pour m'aider à résoudre ce problème
merci
J'ajoute qu'après investigation avec free ssm j'ai aussi un code P1601 TCU communication malfunction . j'ai découvert que le capteur n°1 de vitesse de la turbine de la bva ne fonctionne plu. je l'ai commandé . Il est à noté que le seul symptôme que j'ai ,c'est le voyant sport qui clignote. La voiture fonctionne normalement par ailleurs.
Salut, voila ce que j'ai trouver.
https://www.engine-codes.com/p1799.html
Ok, merci, j'attends le capteur n°1 de vitesse de la turbine, je devrais l'avoir demain, je donnerai l'info si le problème est résolu
