Réglage jeu aux soupapes sur Foz SG 2.0 atmo (2007)
Post Réglage jeu aux soupapes sur Foz SG 2.0 atmo (2007)
Le modèle cité dans le sujet (moteur EJ204) nécessite t-il un réglage de jeu aux soupapes, si oui périodicité préconisée, ou bien a t-il des poussoirs hydrauliques qui rendent cette opération inutile ?
Sauf erreur le SG XT de 2007 n'a pas un moteur 2.0l mais un 2.5 turbo (EJ255 si je ne me trompe pas).
Tu parles sans doute du moteur atmosphérique de 2.0l qui lui est bien un EJ204 (doubles arbres à cames + AVCS).
Le réglage des soupapes est à vérifier à 120000kms et pour le réglage c'est galère : nécessite la dépose des arbres à cames donc du moteur (godets non réglables).
Cf le topic de Maskym http://www.subarupassion.com/t7531-Avis-controle-jeu-au-soupapes.htm
Ce moteur équipe les Foz SG phase 2 atmosphériques, Impreza 2.0r et Legacy 2.0r.
Bon courage !
@fliste : tu as raison, ce n'est pas le XT (dont le T veut dire turbo Smile) . Donc le mien est bien le EJ204, 2l atmo avec avcs. Je rectifie le titre.
Si j'en crois le lien ci-dessus (Maskym) j'ai donc une vérification de jeu à faire et peut-être des godets à changer. Le chef mécano de Sub dans mon coin dit "les godets et les soupapes s'usent très peu sur ce moteur (158 cv atmo, pas de gpl) et le jeu au soupapes n'a pas besoin d'être réglé. Je n'y crois qu'à moitié... sur les motos modernes, les sièges et portées de soupapes sont certes traités et très résistants, mais ça n'empêche pas d'être obligé d'y revoir à 100 mkm environ. Encore une politique d'obsolescence programmée ?
Un truc sûr est que le EJ204 n'est pas réputé être le meilleur moteur produit par Sub, c'est d'ailleurs sûrement pourquoi il n'est pas resté longtemps au catalogue : AVCS capricieux, réglage soupapes complexe... (contrairement aux EJ20 et EJ25 SOHC)
Mais cela dit dans des pays où les SG phase 2 ont été beaucoup vendus, notamment en Allemagne on en voit pas mal avec + de 300000kms, et même GPL (avec Flashlube) !
Mais ça ne nous dit pas s'ils ont eu les godets remplacés ou les soucis d'AVCS qui semblent récurrents...
EJ204\EJ20F runs 200-400 kkm without valve clearance adjustment on gasoline.
EJ204 runs no more than 50 kkm on LPG.
EJ20F is claimed as LPG ready. Have seen upto 100-150 kkm without need of adjustments.
There is no hydraulic valve clearance self adjustment inside.
Rough idling AFTER engine warmup will tel you that adjustment is really needed provided this is not due to EGR valve not closed perfectly.
OK, thanks Sasha. You play the same music as the chief mechanic at my sub dealer. I'm thinking of making a valve clearance adjustment at the next distribution belt change, beetween 180 and 200 kkm.As the engine should be taken out of the vehicle for this, I could also have a complete AVCS lifting (disassembling, cleaning, changing the pulleys if necessary, changing the electro-valves).
