Crissement frein avant
Post Crissement frein avant
Bonjour à tous, depuis quelques temps j’ai un crissement sur mon frein avant gauche qui s’entend surtout quand je tourne à gauche (moins à droite) et parfois je l’entend en ligne droite mais le crissement n’est pas continue (hiiiii hiiii hiiii) qui accelere au fur et à mesure de la vitesse
Les plaquettes ont 1 an de marque Brembo et là j’ai refectionné mes étriers (kit joints, dépose des pistons pour nettoyage, remplacement du lookeed). Le bruit est apparu il y’a 2 mois environ et empire de plus en plus. Si je touche les freins quand ça crisse le bruit s’arrete donc pour moi le bruit vient des plaquettes mais je ne comprends pas pourquoi...
Personne ne sait? Je l’entends également sur route accidenté, ça s’arrete si je touche les freins
Tu dois avoir un piston qui reviens pas bien. Sa me le faisait sur mon foz.
C’est justement ce que j’ai pensé, d’où la réfection de mes étriers mais c’est pareil
moi aussi, ca me fait ca, et c'est pénible, ca le fait pas tout le temps
je vais changer disques plus plaquettes, on verra bien
état des disque ?
possibilité d'un disque légèrement creusé et avec plaquettes récentes qui n'ont pas la même forme, des fois la solution est de faire un "léger" chanfrein sur les plaquettes.
et motard (FJR 1300)
Le truc c’est que les plaquettes ont 1 an, 10.000km et ça ne le fait que maintenant. Si il y avais soucis avec les plaquettes, ça l’aurait fait dès le début non?
j'ai parlé des plaquettes mais j'ai évoqué avant tout les disques.
Ouioui, les disques ne sont pas neufs mais sont encore dans les tolerances et visuellement pas marqués
mon avis est qu'un chanfrein sur les plaquettes ne serait pas superflu.
Ok je vais essayer. Merci
lors du démontage, j'ai vu qu'un cache poussière était percé, je pense que j'ai un piston qui commence a gripper, d'où le couinement ....
Ben moi j’avais un piston qui forçait un peu mais là c’est toujours pareil
