allumage des trois voyants au tableau de bord et P0420
Post allumage des trois voyants au tableau de bord et P0420
c'est quelque chose de fréquent
et la valise, les lecteurs OBD trouvent à 90% un défaut cata P0420..... qui n'y est pour rien
puisque c'est autre chose
voici les choses référencées (pour le moment), et les moyens de revenir à la normale
    pourquoi Mauvaise « qualité » de l’essence (E85, E10, voire E95 dans certaines stations)
    quand Apparition lorsque cette essence arrive à la consommation
    solution Mettre du 98
    Délai retour normal 100 à 200 km
    pourquoi batterie sous 12.5V à un moment donné
    quand D’un coup, même en roulant
    solution Batterie neuve
    Délai retour normal immédiat
    pourquoi Moteur noyé
    quand Moteur noyé
    solution attendre
    Délai retour normal 600 km pour moi
    pourquoi Dégradation ECU
    quand moteur en mode dégradé (alarme par ex.)
    solution attendre
    Délai retour normal Quelques démarrages
ça me parait un peu succin comme analyse d'un P0420.
un problème de carburant type e85 sans modif remontra plutôt un p0171 pour une moteur à une ligne, et accompagné éventuellement d'un p0174 pour un moteur à deux lignes si tout les bancs de cylindre sont idem.
et motard (FJR 1300)
succinct peut être
réel le P0420, c'est sûr dans les cas cités
et c'est ce qui compte whistle
OK si tu le dis.
J'ai eu ça dimanche sur l'autoroute, 3km avec cafouillage sur la bande d'arrêt d'urgence, retour à la normale en sortant de l'autoroute.
Et puis hier sur 20km manque de puissance, puis retour à la normale. Débitmètre très sale (298.000km...😀). Nettoyé, je teste ce soir en allant au boulot.
Rappel : reprog E85...
cela signifie que tu as roulé avec des STFT et LTFT qui sont arrivés en butée d’enrichissement pendant un laps de temps trop long et que l'ECU signale qu'il ne peut plus corriger.
et la c'est clair c'est sur les 2 bancs de cylindres.
À tes souhaits... 😀 😀 😀
Blague à part, aucun problème ce soir en venant au boulot (50km moyenne montagne), et même je trouve qu'elle tourne mieux... Le nettoyage du débitmètre est si efficace ?
si ton débitmètre mesure mal le volume d'air admis il gère forcément mal le mélange et c'est là qu'intervient la sonde de régulation qui détecte un mélange pauvre et qui cherche à enrichir mais qui arrive dans ton cas en butée.
Ok ok 😁
En attendant plus de problème de ce côté là.
Bonjour c’est quoi les 3 voyants ?
Autodiag moteur
Cruise
Et le défaut P0420 ?
D’autre part,il se trouve où ce débitmètre histoire que je regarde la tête qu’il a ?
un fichier sur le P0420 qui de mémoire proviens de ce forum.
http://www.sendspace.com/file/w8cyjk
nécessite une inscription
c'est passé par le système de partage de fichiers du forum...
Autodiag moteur
Cruise
Sur le dessus de la durite qui part du filtre à air.
À manier avec précaution, c'est fragile...
