affichage tableau de bord
Post affichage tableau de bord
bonjour à tous . ? le message que je viens d'écrire est partit sans que je sache s'il a était édité ou non ? soit ! au risque de me répéter, je recommence . je souhaite de l'aide concernant un défaut d'affichage compteur kilométrique compte tour etc. merci de bien vouloir m'indiquer si il peut s'agir d'un simple fusible ? ou une carte électronique . merci de vos conseils éclairés à bientôt, Forester 02 de 2003.
Jaktao Forester65
Tu devrais commencer par vérifier les masses du faisceau électrique au niveau
de ton tableau de bord.Quels sont les soucis d affichage plus précisément?
Il n y a des problèmes qu au niveau de l affichage?Ou d autres soucis
électriques?même aléatoires
merci pour ta réponse , merci ! affichage inexistant : kilométrage , vitesse, compte tour . en revanche je ne sais pas comment contrôler la masse du faisceau ? l'électrique n'est pas mon fort
tu as une autre piste a me conseiller ?
Jaktao Forester65
c'est pas faut, "Quand on sait pas...on touche pas.."
Jaktao Forester65
As tu verifié si d autres equipements etaient hors service?
As tu verifié si tous tes fusibles etaient "OK"?
Il y en a sous le tableau de bord mais egalement dans le
compartiment moteur.Enleves les un par un pour les
verifier ça permet aussi de nettoyer les contacts sur
les broches de chaque fusible
merci encore, je fais ça ! dés que . présentement je viens de découvrir la barre stabilisatrice Arrière cassée billette tordue plus un roulement AV D avec du jeu. j'ai changer les billettes AV il y a trois jours . il faut dire que la piste (1km ) de la route à chez moi est plutôt cassante....
le bonheur quoi . Neutral
Jaktao Forester65
Aprés si tu t en sors pas,les hautes pyrenees c est pas loin de la haute garonne.... whistle
