régime moteur ne redescend pas wrx10
Post régime moteur ne redescend pas wrx10
salut à tous.
j'ai un problème depuis que j'ai ma wrx10.
le régime moteur ne descend pas ou très lentement au ralenti lors de faibles accélérations.
j'explique.
je pars en 1ere. arrivé à 2500tr je débraye pour passer la 2eme, le régime moteur reste à 2500tr pendant 2 à 5 secondes.
même choses sur les autres rapports.
quand je roule, en 3eme par éxemple, je lâche l'accélérateur elle continue à accélérer pendant 3 à 4 secondes. avant de commencer à décélérer.
j'ai fais plusieurs test. quand je roule et que je débraye en laissant un rapport engagé le ralenti retombe et remonte à 1500tr et ne bouge plus de 1500tr. si je la met au point mort le ralenti retombe à 750tr.
si je remet une vitesse le régime remonte à 1500tr!
j'ai un mano AFR et je vois bien que l'afr reste stable pendant plusieurs secondes avant la décélération.
c'est un papillon motorisé donc pas d'actuateur de ralenti.
j'ai essayer de regarder si le papillon fonctionnait bien ok. il est fermé et quand j'appuie sur la pédale il s'ouvre bien.
est ce que quelqu'un aurait une idée sur mon problème?
Tu as fais un diag pour voir si tu as pas un code erreur?
oui. aucun code erreur.
j'ai fais plusieurs log pour comparé les résultats. idem rien de bizarre!
Étrange.  La je vois pas. Pis sur le subby il on pas d idée non plus?
non il semblerait que je sois le seul avec ce problème en WRX papillon motorisé.
sur le forum subby, il y a une personne qui à un souci similaire mais sur un H6. et ça fait 2 ans qu'il cherche sans trouver.
je viens de mettre du SP pour voir. c'est pareil!
Il te reste plus que d'aller dans un garage sub compétent pour qu'il regarde ce problème.
je continue mes recherches!
des garages compétents ça va être compliqué. si je ne trouve pas, j'irai chez dc racing c'est lui qui l'a mappé!
c'est peut être par là qu'il aurait fallu commencer Mr. Green
je suis en contacte avec DC racing. pour qu'il m'aide à trouver le problème.
je l'aurais emmené labas si il n'y avait pas 4H de route pour y aller! et ma sub est mon daily. donc je ne peux pas lui laisser!
