code defaut p1601
Post code defaut p1601
Après avoir effacé les défauts lors de mes précédents problèmes de BVA j'avais un code p1601(TCM DATA COMMUNICATION FAILURE) qui restait avec le voyant sport qui clignotait. Pas d'autre problème la voiture marchait parfaitement. J'ai résolu le problème en remplaçant la partie inférieure du faisceau électrique de la BVA ce qui impose le démontage du bloc hydraulique de la boite et le démontage des différents solénoïdes et autres capteurs. J'ai trouvé le faisceau chez MAKTRANS (en Pologne) pour 140 euros avec le capteur de vitesse de la turbine n°2 fourni.
J'ai également fabriqué un joint du carter de la BVA en liège (spécial pour moteur ) de manière a éviter de gratter la pâte à joint a chaque démontage de celui -ci.
Le problème est donc résolu. Si cela peut aider quelqu'un.
cheer cheer
