bruit de cognement leger sur 3.0 H6
Post bruit de cognement leger sur 3.0 H6
Bonjour ,
Depuis quelques temps j'ai constaté une léger bruit de cognement à l’accélération entre 1500 et 2000 tours juste au moment ou le moteur propulse la voiture (pas facile a expliquer ) , j'arrive a reproduire le bruit à l'arrêt tenant freiné au pied et accélérant un petit coup (j'ai une bva). Je me suis dit comme la voiture arrive à 200000 kms ça doit être un tendeur de chaine de distribution qui doit faiblir comme c'est une faiblesse de ces moteurs, j'ai donc remplacé les 2 chaines, les patins, les tendeurs et la pompe à eau , en préventif mais le bruit est toujours là. RAS par ailleurs sur la voiture , j'ai regardé les "pare chaleur" et autres tôles sur les échappements, tout à l'air en place . J'ai aussi essayer d'enlever la courroie d'accessoires pour éliminer l'alternateur , la pompe de DA ou tendeur / poulie etc , le bruit est là sans la courroie. La voiture fonctionne normalement , il n'y a rien d'autre à signaler , le moteur ne fait aucun bruit suspect en dehors de ce moment là .
Si quelqu'un à une idée ou si cela vous est déjà arrivé , je suis preneur de la solution parce que là je sèche et je ne voudrais pas que ce soit le début d'un problème majeur sur mon moteur.
Fabrice
Ca le fait à chaud ou à froid ou tout le temps ?
Le bruit se produit à chaud uniquement
