Demande de conseils
Post Demande de conseils
Ayant des problemes d'accoups à l'accélération (et perte de puissance) sur une legacy 2.5i gx, je tente de réparer avec un petit niveau en mécanique.
Faits: bougies remplacées, bobine d'allumage, cables, nettoyage autour du boitier papillon, changer filtre à essence, pompe d'occaz, capteur de pression d'admission, sonde lambda.
Voyant moteur allumé, un diag a donné code p0463 puis plus rien...
Du coup je sais plus quoi faire, toujours les mêmes symptomes même si on sent à chaque changement un mieux...
S'il y avait un spécialiste pour m'aiguiller sur la marche à suivre pour trouver...
 Regarde ce lien sa pourra peut être t aider.
https://www.engine-codes.com/p0463_subaru.html
Merci, j'étudie ce liens.A suivre!
