ralenti instable
Post ralenti instable
Bonjour, suite a des soucis de ralenti, voire moteur qui cale, demontage du boitier papillon, le moteur pas a pas est serti donc pas de possibilites de demontage, nettoyage du papillon des gaz bien encrasse cote moteur, il ne fermer pas bien. Nettoyage au nettoyant frein et au chiffon bien nettoyer le perimetre pour que ca ferme bien. Remontage et tout refonctionne. Une heure vraiment large.
