[Foz SF5]RESOLU Problème vis cache culbus (jeu aux soupapes)
Post [Foz SF5]RESOLU Problème vis cache culbus (jeu aux soupapes)
Messieurs dames, bonjour !
Bon, j'ai fait une connerie... Mr. Green
Voulant attaquer le réglage du jeu aux soupapes sur mon foz SF5 2.0 atmo;
J'ai tenté de desserrer les vis du cache culbu côté conducteur avec une bête clé de 10 avant de filer acheter des clés à œillet.
Vous vous doutez surement que ça a fini bien arrondi hein ?
Et bien oui ! Mais juste une, celle du centre... wall
Avez vous une idée de comment dévisser ça sans devoir sortir le moteur ?
J'ai tenté une entaille à la scie à métaux mais je n'ai rien qui rentre suffisamment pour la desserrer sans la déformer encore plus.
Je pensais enlever les 4 autres vis et faire tourner tout le cache pour débloquer la dernière, c'est faisable selon vous ?
Le côté passager s'est bien passé, ça serait *** de ne faire que la moitié du boulot rolleyes
Merci d'avance pour votre aide et désolé pour la qualité des photos (mise au point du portable pas très efficace ^^)
Forester SF5 1999 EJ202 GPL
cliquet 1/4 et douille de 10 en 6 pans.
Ces vis ne se serrent presque pas... le couple de serrage est de 5nm
-Baja
-3 Subaru Leone
Merci pour ta réponse,
J'ai déjà essayé à la douille de 10 malheureusement il y a trop de jeu, elle arrondi la vis même en y allant doucement Neutral
Peut être à la pince étau, sinon la dernière solution ressouder un écrou en bon état dessus pour tout sortir à faire avant d'avoir tout ruiné.
Patrick
Forester 2.0 GPL
SF5 EJ202
210 000 km
ok pour la pince étau, j'en ai pas mais j'irai en acheter une...
Pour la solution de la soudure, on peut faire ça à l'arc ? J'ai pas d'autre poste à souder ^^
Oui c'est le mieux, il faut essayer de souder à l'intérieur de l'écrou, pour ne pas endommager les 6 faces le mieux c'est avec des baguettes inox, ça tient mieux.
Patrick
Forester 2.0 GPL
SF5 EJ202
210 000 km
Ok merci du tuyaux !
Sinon, vous avez déjà testé les douilles pour extraire les vis, écrou dans ce genre ? ça fonctionne ou c'est de la daube ?
Dernier truc, j'ai pas souvent soudé... Mr. Green Faut y aller fort pour souder un écrou ou c'est l'histoire de quelques secondes ?
tu peux aussi essayer ce genre dedouilles sur les serrages faibles, des fois ca fonctionne.
https://www.ebay.fr/i/292989118925?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkr…
et motard (FJR 1300)
Non ce n'est que quelques secondes mais si tu ne sais pas ne fais pas aux risques de faire encore plus de dégâts style tu fond le cache culbuteur en alu. Donc essaye déjà avec une pince étau ou les douilles tourne à gauche, mais j'ai quand même un doute par rapport à la fente que tu as fais dans la tête du boulon ça le fragilise et je pense que la tête va encore plus se détériorer. Met aussi du dégrippant avant de forcer.
Patrick
Forester 2.0 GPL
SF5 EJ202
210 000 km
Ok ok merci les gars !
J'essaie ça fin de semaine et je reviens vers vous si ça a fonctionné ou si c'est la ***** Mr. Green
Bonsoir !
Mission accomplie !!! cheer
Les douilles "torsadées" ont été efficaces !
Je ne garantirais pas qu'elles fonctionnent bien sur les vis très serrées mais pour un cache culbu ça passe !
Petit investissement d'une 30taine d'euros sur amazon si jamais il y a des intéressés Okay
Ducoup, soupapes réglées et ça tourne rond ! content
Merci à vous pour vos conseils !
Weylan wrote:
Bonsoir !
Bien content pour toi et en plus tu connais un peu mieux ton Foz. Okay
Patrick
Forester 2.0 GPL
SF5 EJ202
210 000 km
