Radiateur refroidissement moteur pour 3lH6
Post Radiateur refroidissement moteur pour 3lH6
Bonjour à tous.
Je dois changer mon radiateur et je vois des prix de 50 euros à 200 euros. Pour vous que est le prix qu'il faut mettre pour ne pas être embête par la suite?
Cordialement
salut j'ai eu le meme probleme et j'ai pris la référence notée sur le dessus du radiateur (denso *****) et j'ai cherché sur le web.
Pour la meme reference, entre le revendeur (et réparateur specialisé) local, les sites spécialisés Subaru et les sites généralistes de vente de pièces auto j'a itrouvé mo nbonheur chez Autodoc avec la marque Nissens.
Tout est nickel a moindre cout
Bonjour à tous.
Je viens apporter mon grain de sel, pour avoir changer moi même mon radiateur pour le même modèle de sub, il ne faut pas que tu oublis qu'il fait aussi refroidissement de l'huile de boite (boite auto) et que tu devras prévoir, peut-être, un peux d'huile de boite pour recompléter. Sinon, ça se change facilement je trouve, et je ne suis pas mécano.
Voila, bon courage.
Chuss
Radiateur change en même pas une heure. Ma Legacy n'a pas de refroidisseur d'huile de boîte donc c'est encore plus simple le plus long étant d'attendre que tout se vide et après de faire le niveau moteur tournant
Radiateur (boite automatique) changé.
J'ai été surpris que très peu d'huile de BA coule (2 à 3 cm3). J'ai "ouvert" le radiateur. Le refroidisseur d'huile est composé de deux tubes,un dans l'autre, l'huile circule dans l'espace entre les deux tube. Bien sur le LR circule autour du gros tube et dedans le petit tube. J'ai du rajouter un collier sur la durite qui va du bouchon au vase d’expansion '(diamètre trop petit).
