Horloge de bord en panne
Message Horloge de bord en panne
Quand j'ai eu mon forester l'horloge de bord ne marchait pas.
C'est parait il courant sur les Subaru. J'ai démonté la dite horloge, mis un coup de fer a souder sur une resistance dont la fixation me semblait douteuse, et miracle ca remarche !!
Shocked 1ère fois que j'entends parler de ce p'tit soucis d'horloge, mais bien vu quand même Okay
Moi aussi, c'est la première fois que j'entends parler de ce petit problème, c'est très bizarre !!! whistle giggle
Salut à tous
Moi aussi sur mon Forester l'horloge s'arrete de temps à autre.
Un p'tit coup dessus et ça repart !!!! Jusqu'au jour ou............
Il va falloir que je sorte mon fer à souder.
bonjour
hé bien cela semble un problême courant: cela vient de m'arriver, l'horloge a laché sur ma Sub forester de 1998..
Même soucis sur mon précédent Forester (modèle 9Cool
Prix de l'horloge chez Sub 100 euros
les hommes naissent libres et égaux, ... Après ils se d'emmerdent ! (Jean Yanne)
Et une horloge pour bruno 31
Salut à tous et à toutes,
Je suis l'heureux possesseur d'un 2L turbo S depuis ce matin...
Et quelle joie de trouver un forum sur le FORESTER !
Je commençais à desespérer....
Pour moi itou, horloge HS ... FORESTER de 1999 - A priori, c'est courant - Mais à 100 roros la pendule...
Après recherche sur le net et démontage de l'horloge, il semblerait que ce soit la résistance R510 1W qui fasse des siennes...
Perso, la mienne n'y est plu, mais il semblerait qu'en la ressoudant, ca reparte pour un tour...
Je fais des recherches et je vous tient au courant...
bonjour a tous
Moi sur mon Forester l'horloge marche mais la nuit elle ne s'éclaire pas.Cela est il normal???
bonjour
J'ai acheté un forester gpl de 2004.Je l'aurai vendredi prochain,la semaine va être longue A bientot
Bonjour Pierre
Le bouton marqué BRIGHT augmente l'intensité lumineuse de l'horloge, l'as tu essayé?
Ca y est, l'horloge fonctionne à nouveau...
Il s'agissait de la petite résistance "510" qui était déssoudée...
Vu sur un site ricain, il semblerait que la soudure soit pas tip top...
Un coup de fer à souder et ca repart...
bonjour
Merci pour la rapidité de la réponse a mon problème d'horloge.Je vais vérifier,encore une question le chauffage du siège conducteur ne fonctionne pas.Y aurait il un problème de fusible?J'ai un Forester de 2004
bonjour
Ca fameux bouton BRIGHT ^^'
Salut à tous
Voici un lien vers le site avec un descriptif de la réparation (resoudage de la E510)
Je démonte la mienne demain et je vous tiens au courant
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f77/oh-no-my-clock-doesnt-work-3350…
