Horloge de bord en panne
Message Horloge de bord en panne
C'est pour ça que les jeunes femmes préfèrent les hommes mûrs l.o.l l.o.l l.o.l .
Salut
Mon horloge est HS aussi
j'ai refait les soudures des résistances 300 et 510 (qui m'avait l'air correctes)
Rien à faire ca marche pas cry2 . Y'a autre chose!
Si quelqu'un veut bien m'en céder une...
A++
Qaund les mouettes ont pieds, il temps de virer!
Proverbe de vieux loup de mer amoureux des moteurs Yanmar, aussi applicable aux Subs :
Cylindre couché cylindre pas fatigué!
99% de "chances" que ça vienne de ces résistances, sur le mien j'ai du refaire les soudures des 4 résistances...
Papyluc a écrit:
Même chose pour moi, l'horloge marche à nouveau après soudure.
Par contre, elle ne s'est pas remise en route tout de suite, mais seulement après quelques minutes surprised
Bizarre !!!
Et rebelote : depuis quelques temps, l'horloge fonctionnait de nouveau de manière très aléatoire. Redémontage, réfection des soudures et c'est reparti pour un tour ! Very Happy
Bizarre !!!
L'avantage avec Subaru, c'est que c'est facile à réparer thumb
Mr. Green aucun soucis avec mon horloge pour le moment Okay
bonsoir
idem l'horloge sur mon forester, ne marche plus depuis 5 ans ! :-) pas voulue la réparer...un casseur m'en proposait une à 100 euros d'occas!
oui ça doit être courant apparement
merci pour le conseil, mais ça se démonte comment ?
bonne soirée
Forester de 2001 GPL
C'est simple! Il y a déjà un fil là-dessus! Il suffit de le chercher!
En fait, il faut ouvrir la trappe supérieure puis attraper l'intérieur et tirer le tout vers soi et un peu vers le haut! Ensuite, on voit l'intérieur..
La lampe d'éclairage s'achète chez feu vert et Cie! Pas besoin de soudure. Du moins sur les modèles 2003-2008!
Eliot a écrit:
bonsoir
bonne soirée
Ah l'arnaque l.o.l elle vaut 80€ neuve chez subaru.
Mais un kit de soudure de chez bricomachin à 15€ et ça se répare whistle
Mon horloge était hs aussi Crying or Very sad
Je demonte ,hop... Je vois un truc qui se barre Embarassed
C était la petite résistance , donc je la resoude ,teste ,marche po Sad
Ensuite je refait la soudure des 3 bloc noir , je teste ....
Ça marche thumb
Merci Okay
+1 !!!
Mon Forester n'avait pas d'horloge non plus. Mais grâce au forum...
Une petite soudure sur la "510", enfin plutôt un pâté avec mon fer à 2 balles. refaire le pont entre la 510 et le petit rond à coté et miracle !
Merci à Triplebruno pour le lien ou on voit parfaitement ce qu'il faut faire.
C'est bien d'avoir l'heure.
1ère intervention sur mon Forester de moins d'une semaine. Okay
Ma 1ère japonaise... est une SUBARU. Forester SF5 2.0L 125cv 1999 229.000Km ressorts King Spring +30mm. Pare lapin et protection d'ailes ;-)
http://www.subarupassion.com/t6085-Mon-nouveau-Forester-2-0-125cv-1999.htm
Merci pour vos conseils, j ai fais la fête au 510 et aux autres en même temps ...de forme similaire, et le vieux Sub brille de ses mille feux Okay
Sacrée auto, mais...
L'horloge de ne fonctionne plus sur mon forester de 1997.
Je vais suivre vos conseils.....
Forester sf5 de 1997 EJ20j
J'ai démonté l'horloge... En effet la r510 se promenait dans le boitier. Fer à souder, fil d'étain et soudage du composant en question.
C'était trop beau, je remonte l'horloge, et rien ne se passe sad
Les autres soudures semblent correctes. Je lis dans la notice que pour remettre les minutes à 00 en synchronisation avec le bip horaire d'une station radio appuyer sur la touche s.
L'autoradio n'est pas d'origine est ce possible que l'horloge reste toujours éteinte à cause de celà? Pour cela aussi que l'antenne électrique ne fonctionne pas?
coffee
tous les fusibles sont ok ?
