Eclairage tableau de bord HS apres chgt autoradio
Post Eclairage tableau de bord HS apres chgt autoradio
Je sais à peine arrivé sur le forum déjà une question....lol
J'ai cherché, peut être mal, sur le forum avant de poser ce sujet, mais n'ayant rien trouvé je me lance.
L'ancien proprio a voulu m'installer un autoradio avant de me vendre l'auto, pour virer celui d'origine qui ne fonctionnait plus.
L'autoradio fonctionne sans souci mais dans l'opération il n'y a plus d'éclairage du tableau de bord ni du bloc de chauffage, et les antibrouillards avant et arrière ne fonctionnent plus. Avant, tout était OK. J'ai vérifié tous les fusibles, habitacle et compartiment moteur, et aucun n'a grillé. J'ai débranché l'autoradio, inutile. J'ai également les branchements et prises, rien d'anormal.
En naviguant sur le net j'ai vu que ce souci était connu sur les japonaises, problème venant du fait que l'autoradio d'origine sert a réalimenter certaines choses, mais n'ai a aucun endroit trouvé la solution. Il faudrait repiquer un fil sur un connecteur du nouveau autoradio, mais je ne sais à quel endroit ni pour aller où.
Alors si qq à une idée, je suis preneur car cela est gênant de rouler de nuit sans éclairage du tableau de bord.
Par avance merci
J'ai oublie, IMPREZA GT TURBO de novembre 99
Je pense qu'il manque un retour de masse sur le faisceau se trouvant dans le logement de l'autoradio, faisceau utilisé pour les commandes de lave phare etc..
Salut t'as trouver le problème pour ton éclairage compteur?
toutes pièces forester s turbo de 99 a vendre ici:
http://www.subarupassion.com/t4947-Toutes-pieces-forester-s-turbo-man-Enfin…
Je déterre ce sujet car je suis exactement dans cette situation !
J’ai découvert lors de mon premier trajet de nuit que mon Forester n’avait pas d’éclairage des compteurs ni du bloc chauffage.
L’autoradio n’est pas d’origine. Il a été changé par l’ancien propriétaire...
Est ce que quelqu’un a trouvé la solution ou peut m’éclairer sur le sujet ?... merci
As tu verifié le reglage de luminosité sur le comodo de gauche?
l.o.l l.o.l wall l.o.l thumb
Merciiiiiiii !!!! C’était ça !! J’ai un peu honte là... rolleyes
Tu n es pas le premier a qui ça arrive,d ou ma réponse quasi instantanée Mr. Green
Dans le meme genre si un jour il t est impossible de régler cette luminosité sur certaines
parties du tableau de bord c est que tu as actionné l interrupteur "bright" par mégarde.
Encore dans le meme genre, si un jour tes feux de position avants,arrieres ne s eteignent
plus a la coupure du contact c est que l interrupteur au dessus du volant a été actionné
Ok cool ! Merci beaucoup. Okay
