[SF5 Turbo] Pompe a eau ?
Post [SF5 Turbo] Pompe a eau ?
Bonjour à tous.
Etant donné que les SF5 turbo ont leur boite refroidie par le LDR, est-ce que la pompe à eau est un modèle spécifique ?
Est-ce celle-ci ? :
Ou est-ce que quelqu'un a un schéma du système de refroidissement, car a vrai dire je n'ai jamais regardé le circuit dans la partie "refroidissement de la boite". Peut-être y-a-t-il un té ailleurs ?
Je regarderai ce soir la RTA.
Merci d'avance Smile
Legacy Spec.B ph.2 BM6 E85
SVX
l'huile de boite des forester est refroidit, mais en plus la boite est refroidit par LDR?? t'es sur?
forester 2002.ej201
377000 kms
Il me semblait non ?
J'en ai aucune idée, je ne m'y suis jamais interessé plus que ça ! J'ai surement tout faux Smile
SVX
Il me semble aussi et c'est pourquoi la pompe à eau à un "téton" supplémentaire. Sous réserve de confirmation d'un connaisseur dès turbo, hein?  whistle
En Mode FORESTER - 290 000 Km
j'ai quand meme un gros doute....
forester 2002.ej201
377000 kms
Cest ce qu'il me semblait !
Cest aussi ce qu'il me semblait ! wall thumb
SVX
Je suis sûr d'avoir lu un topicl sur ce sujet
des preuves des preuves... Very Happy
forester 2002.ej201
377000 kms
Le doute m'habite: je crois que je fais confusion avec les BVA. Je me retire en toute discrétion  whistle
Moi aussi Sad
Mais la fonction recherche ne permet pas de rechercher dans le titre uniquement ! Je vais revérifier !
SVX
Ça a plutôt l'air être un circuit d'huile ...
SVX
oui je lai dis..les boites du foz turbo ont un circuit d'huile refroidit...
forester 2002.ej201
377000 kms
En même temps l'huile ne peut être partagée entre moteur et transmission.
Ici un schéma de l'eau :
Donc ça ne serait pas au niveau de la pompe a eau Smile
SVX
l'huile de la boite a rien a voir avec celle du moteur..et elle a sa propre pompe..
forester 2002.ej201
377000 kms
sur les foz turbo vers 1999 /2000 ,en effet l'huile de boite est refroidit dans un compartiment cloisonné du radiateur de ldr (durites entres boite et radiateur ) , mais la boite a sa propre pompe mecanique , rien a voir avec la pompe de ldr whistle
aprés j'ais jamais fais gaffe que la pompe a eau des foz etait differente de celles des gt Question
