Reply to topic Page 1 of 2
Goto page: 1, 2  >
Vitre ne remonte pas, le moteur tourne dans le vide
Post Vitre ne remonte pas, le moteur tourne dans le vide
Hello chers amis,
j'ai fouiné rapidement sans tomber sur un problème similaire au miens.
Cette ap-midi, je descends la vitre de mon Forester, arrivée en bas survient alors un clac-clac-clac. A ce moment le moteur tourne dans le vide et la vitre ne remonte pas.
J'ai déposé le panneau de porte et, manuellement, j'ai amorcé la remonté de la vitre en même temps que j'ai actionné le moteur. Là, le mécanisme s'est réengagé et le moteur a pu remonter la vitre.
Je réessaye et de nouveau et arrivée en bas, rebelote, un clac et le mécanisme se désengage.
Une idée du soucis?
Salut, a mon avis ta tringlerie arrive au bout.
Sur le miens elle avait de la peine a descendre est a remonter car la tringlerie etais usée,  du coup sa a flinguer le moteur avec.
Audi RSQ3
Subaru Forester. 2.0 X
les engrenages entre le moteur du leve vitre et le mecanisme sont tres
probablement usés.Et ça surtout a deux endroits.En fin de course haut et
en fin de course bas...Dans un premier temps,en attendant de trouver un
mecanisme tu peux essayer de "decaler" la couronne par rapport au
pignon d attaque.Ca te permettra seulement d avoir un peu de temps
pour trouver une solution no
Je vais devoir commander le toute prochainement pour remplacer celui défectueux il me semble que c'est le même model pour sf5 et sg5 .
Sur partsouq hélas il on pas. j'ai peut être trouver sur pièces auto 24.
Audi RSQ3
Merci pour vos retours.
L'intérieur de porte est démonté, je vais inspecter les engrenages dès que j'ai un moment. L'idée de décaler l'ensemble me semble intéressante, j'espère que cela sera possible. Je vous tiendrai au courant. Okay
Audi RSQ3
Ouf, enfin un peu de temps pour regarder ce qui se passe du côté de mon lèvre-vitre.
Alors y a comme un p'tit mystère... Je m'attendais à trouver un défaut sur l'engrenage de tringlerie mais rien! La banane dentée est impécable, comme le pignon menant du moteur. Alors du coup, j'incrimine l'engrenage interne du moteur mais après démontage, il n'y a rien de flagrant. Toutefois la vis sans fin ne semble de toute première fraîcheur mais j'imagine que le problème doit plutôt venir de la couronne plastique.
Quelqu'un ici a déjà été victime d'un soucis similaire?
Moi pas tout a lâcher en même temps Mr. Green
Audi RSQ3
Un grand merci à subforest pour le dépannage express!
Un dépannage étendu jusqu'à un peu loin qu'un simple moteur lève-vitre puisque j'ai profité de son stock pour rallonger la commande de pièces thumb
Aller, pour en finir avec de problème, le responsable de ce dysfonctionnement était finalement: la dentition de la crémaillère.
C'est subtil mais quelques pointes de dents à peine arrondies suffisent à mettre le mécanisme en panne.
Et comme d'bab, c'est subforest qui m'a tiré d'affaire. thumb
Content pour toi,  Very Happy moi j'ai moins de chance que toi..... je dois tout changer. Crying or Very sad
Audi RSQ3
Moi c"étaient les charbons du moteur lève glace côté conducteur .... bien sûr Exclamation Exclamation Cramés jusqu'à l'os ... Moteur neuf commandé sur La baie usa ... Toutes les glissières bien graissées au remontage et hop Exclamation Exclamation
Un peu tard, mais si ça peu aider d'autres personnes, j'ai eu la même panne et la même cause, dentition de la crémaillère, en plein été en vacances. Un mécano du coin m'a fait une réparation provisoire, à savoir 3 point de soudure. Voilà 3 ans que le provisoire fonctionne très bien.
Ne regarde pas derrière toi en te demandant pourquoi....
Regarde en avant et dis toi pourquoi pas!!!
Merci pour ce retour.
Pas bête le coup des points de soudure en bout de dentition, pas bête du tout!
En attendant, cette panne m'a permis de soigner le remontage et de bosser sur les bruits aéro avec un résultat super satisfaisant. La grosse source de bruit venait du triangle support rétro.
Oui, plus de risque d'usure Very Happy
Pour le bruit d'aero je pensais que ça venait des joints de portes, trop plat pour faire étanche au vent.
Tu peux développer l'histoire du triangle de rétro s'il te plaît ?
Goto page: 1, 2  >
