Reply to topic Page 1 of 2
Goto page: 1, 2  >
Usure Convertisseur de couple boite 4EAT
Post Usure Convertisseur de couple boite 4EAT
Je voulais savoir si le convertisseur de couple s'usait comme un embrayage et si il fallait le changer arrivé un certains nombres de kilomètres ?
Alors la je laisse la place au pro car je ne peux pas t'aider.
Audi RSQ3
Subaru Forester. 2.0 X
Excellente question : J'attends avec impatience la réponse !!
Perso (je suis pas specialiste) mais à part une casse (ailettes internes, fissure du carter) et des joints fatigués, je crois pas que ça s'use.
pour rappel, mon OB a 487 000 km et je n'ai jamais rien fait sur le convertisseur à part la vidange de BA.
J'ai une petite hesitation au démarrage (passage de N à D) surtout lorsque la voiture est stationnée le nez en l'air, mais je crois que ça vient plutot d'une valve un peu paresseuse dans le bloc de commande de BA.
à Toc et en travers
Visit poster’s website
Ok ça marche ça me rassure ^^ je connais les cvt avec des courroies mais pas ceux là c'est pour ça que ça m'intriguait.
Tu a fait crépine et filtre aussi ?
La mienne a 403 000km, tracte souvent, ras
-Baja
-3 Subaru Leone
J'ai commander le filtre pour la vidange des 250000kms mais le mien n'est pas pris sur la boite directement il est déporté derrière le passage de roue conducteur.
oui, crepine et filtre
à Toc et en travers
N'oublie pas de vérifier l'état de la crépine, la nettoyer ou la changer si besoin.
et de nettoyer l'aimant dans le carter !
-Baja
-3 Subaru Leone
Ok je regarderais ça merci pour l'info sinon jai le niveau dhuile de boite au dessus du max a froid j'espère que ça craint rien en attendant de faire la vidange.
tu a pris le niveau comment ?
Le niveau se fait comme ça:
Moteur tournant, passer le levier sur toutes les position, puis le mettre sur "P", attendre une minute et prendre le niveau (sortir la jauge, l'essuyer, la rentrer a fond pendant 1 seconde, puis la ressortir et lire le niveau)
attention il y a un niveau min/max à froid et un min/max a chaud
-Baja
-3 Subaru Leone
Si tu prend le niveau moteur arrêté, tu sera dans les choux whistle
-Baja
-3 Subaru Leone
ha d'accord merci pour l'info je ne savais pas j'avais fait le niveau à froid et jetais au dessus du max sur les repères à chaud je vais essayer de refaire le niveau comme tu dit ça devrait être mieux ^^
Le niveau à froid se fait aussi moteur tournant Okay
-Baja
-3 Subaru Leone
D'accord je comprend mieux ça me rassure du coup j'ai commander 9L d'huile DEX III et 1L d'huile de pont pour l’arrière vue que j'arrive a l'entretien des 250000kms. L'huile du pont avant est encore toute neuve donc je la ferai à la prochaine vidange.
Goto page: 1, 2  >
