ecu compatibilité impreza gt 99
Post ecu compatibilité impreza gt 99
Bonjour, serait il possible de mettre un ecu AE360 a la place d'un AE782 sur une gt de 99 les fiche ont l air semblables?? Mais y a t'il un risque??
P'tit question d'où vienne les ECU ? De quel sub? Et pour le mettre sur quel sub et sur tout pourquoi!?
Audi RSQ3
Subaru Forester. 2.0 X
Alors pour faire simple ma gt a depuis son achat un problème moteur, je l'ai donc garder car je pouvais pas la réparer avant et je bien cette semaine de faire l achat d'un moteur du gt sti qu'un particulier avait sur circuit pourquoi votre question ?? Après je vois que son moteur est légèrement different par rapport au mien et que le numéro sur son ecu n'est pas le même lui c'est AE360 et sur ma gt c'est AE 782 donc c'est la raison de ma question
aprés une rapide recherche internet l'ecu ae360 provient d'une sti v4 donc 98 , les culasses ,les bobines , la pieuvre et tout plein de connecteurs ne sont pas identiques...
donc non , ni le moteur complet , ni l'ecu est adaptable Exclamation
par contre tu peux recuperer le bas moteur et remonter tout de la 99....
Merci pour cette réponse car j'ai le faisceau complet de la sti je voulais surtout avoir les schémas de brochage des boitier car un ami me dit qu'il y a possibilité de montage du boîtier sur la gt en changeant l'emplacement de certain fil sur le faisceau de la gt
Pour ce qui est des culasses elles sont pareils de visu quel est la difference ??
Car bien que le moteur de la gt ne soit pas déposé il n'y a pas de difference visible au niveau bloc et culasses seul le collecteur et la bobine sont différentes si quelqu'un peut me dire exactement?
Autres question le bloc c'est un semi closer un open ou closer deck sur une gt sti de 97/98??
Il me semble que c'est de l'open sur la GT.
Audi RSQ3
Merci 1979 mais sur les versions sti aussi c'est ça ma question car franchement culasse bas moteur c'est de visu identique il y a que le collecteur la bobine et le capteur de ralentit qui sont différents enfin de visu
Sur la STI c'est du semi close deck.
Audi RSQ3
Merci oui après 99 mais avant aucun renseignements même sur les versions japonnaises je trouves pas ce detail sinon je sais pour les modèles depuis 99 merci quand même de ta gentillesse
Audi RSQ3
