Volant qui tremble impreza wrx
Post Volant qui tremble impreza wrx
bonjours à tous.
Je vous explique mon petit problème, j'ai acheté une impreza en octobre 2016 et sur le retour je me suis aperçu que le volant trembler au freinage. Ni une ni deux je commande un jeux de disques et de plaquettes que je fais monter par mon garagiste.
Il m'a changer les 4 pneus en même temps ( je ne sais pas si c'est important). Les 500 premiers kilomètres nickel et ensuite rebelotte le volant ce met à trembler de plus en plus, maintenant pire qu'avant....
J'aurais voulu savoir si ce problème était connu sur nos chez Sub et si quelqu'un connaissait la solution à mon problème.
Je vous remercie pour vos réponses et à bientôt. Okay
peut etre un peu de jeu dans rotules..silent bloc
forester 2002.ej201
377000 kms
Je ne sais pas mais les tremblements ne surviennent que au freinage. Si les rotules était hs les tremblement serait permanent nan ?
Verifies aussi que l equilibrage fait au montage des pneus soit encore bon.
Il arrive que les "plombs" mal se decollent ou se decrochent selon le systeme
utilisé.En general plombs collés a l interieur de la jante pour les jantes alu
et plombs pincés sur le bord de la jante sur jante tole
Qu as tu installé comme disque de frein?Tes jantes ont elles ete serrées a la clé
dynamometrique?
2 disques brembo acheté sur Oscaro. Et oui mon mécano serre a la clef dynamo
Apparemment mais moyeux avant serait foutu.
J'ai regardé un peu et se serait un problème recurent sur nos wrx.
Du coup changement moyeux et roulement = 440€ Top 😂
sur le net tu auras pour bcp moins cher
forester 2002.ej201
377000 kms
J'ai regardé sur stef-design.com
pour 1 moyeu 1 roulement? ou les 2 cotes?
forester 2002.ej201
377000 kms
2 moyeux et 2 roulements pour l'avant
t'as regardé sur partsouq?
forester 2002.ej201
377000 kms
Non je jette un œil demain, merci
ca sera bcp moins
forester 2002.ej201
377000 kms
