Recherche infos sur moteur EJ20L sur Forester gpl 2007
Post Recherche infos sur moteur EJ20L sur Forester gpl 2007
Bonjour, je recherche désespérément des infos sur le moteur EJ20L qui équipe un Forester SG5 2.0 GPL de 2007. Il est donné pour 165 CV comme sur les Legacy R à partir de 2006.
Apparemment il s'agit d'un moteur spécialement conçu pour la bi-carburation avec sièges de soupapes renforcés, limitant les interventions pour remplacement des godets et surtout les risques de casse. Je n'arrive à trouver des renseignements que sur des forums... en Pologne ! Suis preneur de toute info sur fiabilité et périodicité des réglages/révisions. Un grand merci d'avance.
Si ça peut t'aiguiller Wink
http://www.subarupassion.com/t7896-achat-forester-sg-2008-bi-fuel-essence-gpl.htm
Par ailleurs sur japan parts il n'y a pas ce code moteur pour ton SG5 Question
http://jp-carparts.com/subaru/cartypelist.php?maker=subaru&car_baseid=F31000
Forester SF5 EJ20J BVM 11/1997 279k
Outback 2.5i BVM 06/2005 230k
XV 2.0 150 CVT 180k
EJ20L ? pas un EJ20F plutôt ?
Le EJ20F monté sur certains (ou tous j'en sait rien) SG 2006-2008 est en fait un EJ204, mais avec sièges de soupapes renforcés (j'en mettrais pas ma main a couper non plus, mais il me semble bien)
-Baja
-3 Subaru Leone
Merci sunforest, tu as raison j'ai fait une erreur, il s'agit bien d'un EJ20FLSQLB ! avec sièges renforcés qui remédient aux problèmes d'usure des soupapes avec le GPL. J'ai cru comprendre en traduisant les topics polonais (merci google !) que la vérification du jeu se fait tous les 100 000 km mais qu'il n'y plus de réglage à faire car plus aucune usure, au moins jusqu'à 300 000 km Question selon conduite.
C'est tellement intéressant par rapport à ce qu'on lit sur les forester gaz depuis 2006 que je voulais avoir confirmation...
... par contre le EJ204 n'a pas les sièges de soupapes renforcés !
