Reply to topic Page 1 of 4
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
compatibilité moteur
Post compatibilité moteur
Bonjour a tous! je n'ai pas trouver réponse en cherchant, du coup je viens faire appel aux lumières de subaru passion pour m'éclairer!
Je me posais la question de compatibilité moteur de forester atmo.
Est ce que un moteur de forester sg en 125 ch peut se monter dans un SF(ej202)?
quels autres moteurs peut on monter sans modif ou peu de modif?
Merci!
Guillaume on a besoin de tes lumière.  icecream
Audi RSQ3
Subaru Forester. 2.0 X
ça pourrai servir a d'autres membres cherchant un moteur, étant donné que chaques modeles de la marques commencent a se faire de plus en plus rare Smile
Bonjour! je reviens car j'ai reçu mon moteur, ej201 gpl en remplacement de mon ej202.
Le probleme, c'est que je ne sais pas quoi enlever/laisser sur le moteur pour ne pas avoir de problemes de compatibilité du style injecteur ou autre(juste au niveau du gpl puisque apres, entre le ej202 et le ej201, il faut juste changer la pipe d'admission+faisceau si je dis juste)
j'ai un tuyau qui relie admission/arriere culasse que je n'ai pas sur mon ancien moteur, j'imagine que c'est l'ancienne instalation gpl?
merci de votre aide Smile
J'arrive j'arrive Laughing
Alors, EJ202/EJ201 = même bloc/culasse mais gestion différente.
Donc si tu est d'origine en EJ202 et que tu veut monter un EJ201:
-tu garde la pieuvre d'admission complète d'origine de ton foz EJ202
-tu démonte le capteur d'arbre à came côté conducteur (ne servira pas)
-tu met sur ton nouveau moteur (l'EJ201) le pignon de vilbrequin EJ202 + la poulie d'arbre à came côté conducteur EJ202
Il faut que tu garde en fait avec ta gestion d'origine EJ202: pieuvre complète, poulie AAC conducteur + pignon vilo
sans ça, ça tournera pas.
Si tu fait bien ça, ça tournera Okay
n'oublie pas de vérifier le jeux des soupapes + éventuellement les joints et de faire la distrib avant montage, avec pompe à eau origine subaru, thermostat origine subaru et bouchon de radiateur origine subaru Okay
attention au couple de serrage du tendeur de distrib 25nm vs 39nm pour les autres galets Okay
-Baja
-3 Subaru Leone
Par contre vu que ton EJ201 a une vanne EGR, t'es bon pour virer le tuyau et trouver un bouchon à mettre dans la culasse à la place Okay
-Baja
-3 Subaru Leone
ok merci Smile
J'espere pouvoir finir demain, ca me laisse une journée pour enlever le moteur de la voiture, (il ne reste que les vis des supports moteur normalement..) démonter les poulies et la pipe pour remonter sur l'autre et reposer le nouveau moteur.. j'espere que je ne vais pas merder pour la distrib Wink
bonne soirée!
bonjour!
bon ben tout est remonté mais le moteur ne veut pas demarrer.. j ai verifier le branchement de tous les capteurs, le pmh a été changé il y a peu de temps.. et pour la distri, tous les reperes etaient alignés
Neutral question
ça ressemble au pmh mais je comprend pas, j ai remis celui de ej202 qui fonctionnait nickel avant changement du moteur..
mon moteur ne veux toujours pas demarrer, j ai tout essayé... des idées?
La je sais pas du tout. Envoie un mp a subforest72 il pourra surment t 'aider.
Audi RSQ3
alors, des news ?
-Baja
-3 Subaru Leone
L'a manger ses cheveux on l'entend plus Mr. Green
Si besoin je descend sur cahors d'ici quelques jours... je peut faire un forfait redémarrage whistle
-Baja
-3 Subaru Leone
hopla je suis là!
Alors quelques news: j'ai filer la sub chez un très bon connaisseur des sub, le verdicte: joint de culasse qui a trainé, piston marqués par la rouille
et bas moteur grippé. Il y avait 2 bars de compressions par cylindre...
Du coup je cherche un autre moteur, qui fonctionne et pas trop cher ;-)
Outch ! il était resté longtemps dehors sans pieuvre d'admission ou sans bougie ?
Ben, je te redit ce que j'ai par MP si tu veut whistle
-Baja
-3 Subaru Leone
