Doute sur roulement ARG (GT 99)
Post Doute sur roulement ARG (GT 99)
J'ai un doute sur l'origine d'un bruit qui arrive de temps en temps en roulant au niveau du train AR.
Cela arrive de temps en temps lors d'accélération en ligne droite et cela fait vibrer pas mal la voiture, quand cela arrive , la roue ARG est plus chaude que l'ARD .
Il y a également un bruit de frottement métallique quand je braque serré à droite (demi tour), style bruit de frein.
J'ai vérifié mes jeux dans les roulements de roue AR mais je ne trouve rien d'anormal.
Après avoir parcouru les post sur le sujet, j'en ai identifié un qui pouvait expliquer le bruit lors de l'accélération : un étrier qui grippe, les plaquettes vibrent et font vibrer tout le véhicule.
J'ai vérifié et effectivement j'ai l'étrier ARG un peu grippé ( roue pas forcément freinée mais impossible de repousser le piston)
J'ai donc démonté mes étriers AR.
Une fois fait, j'ai découvert d'où venait le bruit de frottement métallique quand je fais des demi tours :
La jante interne du disque frotte en bas de la plaque sur laquelle sont montées les garnitures de frein à main (voir les flèches sur les photos) :
en comparant le disque ARD , il n'y a pas de trace de frottement :
Je me suis dit que le roulement ARG doit avoir du jeu pour permettre un tel contact, bien que je ne trouve pas de jeu. Neutral
J'ai démonté le moyeu ARG et le roulement ne semble pas abimé (pas de rouille, ou bruit à la rotation).
Du coup, j'ai vérifié un peu la plaque support de garniture AR et je me suis aperçu qu'elle était bombée pile poil à l'endroit où le disque touche :
Donc, j'en déduis qu'avec un peu de jeu dans le roulement, il y a contact avec la jante du disque.
étonnant comme phénomène, je me demande comment peut elle s'être bombée de la sorte,( il y a présence de rouille dans le jeu créé par la déformation).
Au final, j'ai encore plus le doute sur le fait que mon roulement soit réellement fatigué... et j'hésite à démonter tout le moyeu pour le changer ..
Est ce que ce léger jeu est anormal ..?
Si quelqu'un a un avis sur la question je suis preneur Very Happy
