enceinte hs
Post enceinte hs
salut, sur mon 3.0 r de 2007, j'a i un sale bruit d'enceinte a l'arrière droit, ca vibre, enfin, j'espère que c'est ca, car quant je pose la main sur la garniture, la vibration n'est plus pareille ....
dans le doute, je vais les changer
quelqu'un connait-il le diamètre ?, ca m'évitera de démonter deux fois Mr. Green Mr. Green
si un membre les a déjà changé, qu'a t-il mis ?
je veux juste changer les enceintes, je garde tout le reste, ca me suffit bien, et mes oreilles me remercieront giggle giggle
Post enceinte hs
le bruit vient de l'enceinte elle même
ou simplement des vibrations entre enceinte et plage arrière ? whistle
Post enceinte hs
j'ai pas précisé que c'était dans la porte Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green , mais vous l'aurez sans doute deviné
vous connaissez le diamètre de ces enceintes ?, comme ca, je commande, je change et je vois si c'est ca ?, si personne sait, tant pis, je vais démonter et je vous dirais
Post enceinte hs
normalement c'est du 165 mm mais attention de mémoire il faut faire attention a la profondeur du HP.
et motard (FJR 1300)
Post enceinte hs
ok merci, je vais en commander une paire
