changement bougies H6
Post changement bougies H6
salut
je dois changer mes bougies, mais impossible trouver comment faire que ce soit ici, ou sur groglle
j'ai bien (ou mal Mr. Green ) cherché
avant de me lancer, j'aimerai quelques tuyaux, merci
Bon courage whistle whistle whistle whistle
Ça me dit pas comment faire ... Mr. Green Mr. Green
je l'a ifait l'année dernière sur ma legacy.
Un peu galère coté conducteur (très peu de place) il faudra que tu improvise un outil qui te permette de passer pour desserrer les bougies sinon avoir l'outil SUBARU. Coté passager c'est facile.
Je suis passé par dessous sans rien toucher aux supports moteurs ... presque 3 heures au total
ah oui quant même !!, je vais prévoir donc la fosse
l'outil ressemble a quoi ?
c'est du 16 avec des rallonges et cardan ?
merci
De mémoire vu que j' avais pas le outil Subaru on a fait un mix entre cardan et douille de 17 mais je voudrais vraiment pas dire de bêtises
C est juste qu il n' y a pas de place pour passer les paluches
ok merci, je vais préparer ca
y'a t-il des choses a démonter en particulier sur le dessus ?, des durites, pompes, alternateur, etc ? Shocked Shocked
tu peux regarder ces videos pour t'inspirer et voir ce qui te semble le mieux
https://www.youtube.com/watch?v=0wqH03iBuxY par le haut
https://www.youtube.com/watch?v=b7JW713kFxc par le bas
merci thumb thumb
salut,
bon moi j'ai réussi à faire les quatre avant par le dessous sans trop de problèmes,
par contre les deux les plus reculées qui sont au dessus de la traverse,
e n'ai pour l'instant pas encore réussi à dégager la bobine dans le peux d'espace qu'il y a.
Sur la seconde vidéo, ils disent de monter les bougies à sec, vu le mal que j'ai eu a deviser les anciennes jusqu'au bout du filetage, j'ai mis de la graisse cuivré au remontage, c''est grave docteur ?
Rolling Eyes
Subaru outback 3.0 245 R de 2005 - BMW R 1150 RT
Subaru Outback H6 3.0 de 2001
antérieurement
une Leone SW 1800 - puis 2 Legacy SW 2.2 GX
Que des flat quoi lol
Que du bonheur
Venant de changer de modèle, à mon tour de goûter aux joies du remplacement des bougies sur ce moteur..
C'est effectivement un merdier sans nom, surtout pour les deux du fond, surtout quand on tire sur la bobine et que le grand caoutchouc rouge reste collé sur la porcelaine de la bougie sur le cylindre 6....
Le sapin qui est sur la bobine ne se remettant pas dans son logement... j'ai eu après une longue réflexion et plusieurs essais infructueux l'idée de prendre un boulon poelier avec une tête du même diamètre que le sapin, je l'ai enfoncé arrondi en premier et j'ai tiré sur le filetage avec une pince, bingo ! Smile
Sinon pour les outils j'ai joué avec mes clés/rallonges mais c'est vrai qu'il faut la bonne combinaison, sinon, on passe rien ! Very Happy Et j'ai l'impression d'avoir fait de la spéléo avec mes mains Very Happy
c'est fait exprès
c'est pour qu'on passe en concession pour le faire
Mr. Green Mr. Green
mais il y a pire : mon petit garagiste a eu une BM 850
avec le V12
fallait une clé spéciale avec trois articulations et passer par .... le tableau de bord pour tout faire wall
