Reply to topic Page 1 of 2
Goto page: 1, 2  >
[QUESTION]comment faire reset apres un defaut sans valise ?
Post [QUESTION]comment faire reset apres un defaut sans valise ?
salut tt le monde ,
bon voila petit probleme , j'ai ma durite de depression sur ma dump ki est partie Shocked (j'etait en mode bourrin cyp ), je l'ai remis mais voila maintenant j'ai un defaut sur la voiture donc ma question est : est ce que kelkun connait un truc pour retirer le defaut sans passé a la valise ?
Merci d'avance , le voyant chekengine allumé sa me gene un peu wall
oui dbranche tas batterie 5min et rebranche la, normalment le defaut devrait seffacer sans autre Okay
OK merci pour l'info , mais petite kestion bete je debranche les deux , le + et le - , parceke j'ai deja essayé en debranchant ke le - et sa a pas marcher Sad
debranche le - et pose le sur le plus pendant 5min histoire de vider tout courant sur tous les circuits...
bien debrnahcer le - et poser sur le +
si vraiment ca ne fonctionne pas cest qu'il y a un defaut permanent et qu'il te faut passer sur un daignostiqueur pour voir le defaut et remplacer ou reparer ta panne
ok merci je vais essayé Okay
Je ne sais plus si ça marche sur les WRX cyp , mais voilà la procédure pour les GT Okay :
PROCEDURE DE LECTURE DES CODES ERREUR UNIQUEMENT
Branche les 2 petites prises noires qui se trouvent sous ta colonne de direction, mets le contact sans démarrer le moteur. Et tu comptes le nombres de fois que le CHECK ENGINE clignote : nbe de clignotement long puis nombre de clignotement court, si c'est 2 longs puis 3 courts alors code erreur 23 (debitmètre)
LISTE DES CODES ERREURS
11 Crankshaft position sensor
12 Starter switch
13 Camshaft position sensor
21 Engine coolant temperature sensor
22 Knock sensor
23 Mass air flow sensor
24 Idle air control solenoid
31 Throttle position sensor
32 Oxygen sensor
33 Vehicle speed sensor 2
35 Purge control solenoid valve
42 Idle switch
44 Wastegate control solenoid valve
45 Pressure sensor –Pressure exchange solenoid valve
51 Neutral position switch
Tiens-moi au courant ! Mr. Green
+1 Okay
ok je vous tiens au courant des que je fais la manip pas aujourdhui car c'etait journee plage thumb
surement demain Okay
Aprés pour le reset:
A faire à chaud
1. Couper le contact
2. Brancher les cosses vertes ensemble et noires ensembles (sous le tableau de bord) cote conducteur
3. Mettre le contact sans démarrer
4. Appuyer sur la pédale d' accélération à fond(ou a moitié) pendant quelques secondes, puis relâcher
5. Démarrer et rouler calmement(en dessous 3000 tr/mn passe les vitesses) quelques minutes(2km) au dessus de 11km/h
6. Une fois le reset effectué, le CE flashe régulièrement (sinon, il flashe les codes d'erreur)
7. Couper le contact
8. Débrancher les cosses vertes et noires
9. C' est fini
cheer cheer cheer
Au fait, je savais pas qu'il y avait la plage à Nancy !!! razz drunk
first
bye
l.o.l l.o.l non pas plage a nancy mais a formahon plage ce week j'etais sur paris et en plus en sub sa va vite a faire l.o.l
ou alors tu debranche la masse et le plus tu les fait touché (une fois demonter de la batterie bien sur)10sec et tout tes boitié ce remette a zero
bonne plage mais ce weekend c'est pluie desoler
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
Alors ce reset, c'est bon ?? question
non faut ke je trouve un wpsm ou ke je passe cher sub , bizare car po de probleme sur la voiture , elle pousse comme avant pas de coupure RAS .... , juste defaut du a ma durite de depression de dump ke j'avais dans la main moteur allumé Laughing .
C'est bizard normalement elle aurais du ce mettre en mod secours et ne plus ouvrir l'elecro vanne de la suite su W.G.
et donc ne charge plus cas 0.6 bar mais bon si elle etais au ralenti peut etre que pas
enfait bref bonne chance pour l'effacer
en mode GT
Goto page: 1, 2  >
