Reply to topic Page 1 of 2
Goto page: 1, 2  >
Voyant moteur orange sur wrx 2.0 2001
Post Voyant moteur orange sur wrx 2.0 2001
Salut tous le monde, je vous explique mon problème: quand j’ai acheté ma sub le vendeur m’a expliqué qu’il avait un souci de sonde d’echa ; pour pas me prendre la tête j’ai changer les trois sonde, les bougies; la voiture démarre très bien pas de raté en charge ou au ralenti bref tous vas bien sauf ma guirlande de Noël sur le tableau de bord
salut,
A tu effacé les codes erreur via la prise ODB ?
tu peux ajouter :
tension à la batterie ?
type d'essence mise dedans ?
Tension ok 12v à froid et 14.1 en charge, pour l’essence que du sp98
Comment tu fait pour effacer le code ?
12v à froid
c'est contrôlé à la main ou via l'odb ?
si c'est à la main, cherche pas plus loin il faut 12.5 mini à froid
si c'est via odb, vérifie à la main
j'ai eu le cas il y a deux ans, bonne tension (supérieure à 12v à froid) et toute la guirlande
mais inf à 12.5
batterie changée, et hop, fini noël
Contrôle à la main j’ai rdv du coup chez sub pour mettre un coup de valise
puisque tu vas chez sub
demande leur d'essayer avec une batterie à plus de 12.5 whistle whistle whistle
Lundi je leur demanderais, j’ai peu être un problème plus complexe, je suis passé voir un collègue mécano qui fait un peu de rallye ; je voulais un peu sont avis sur la voiture , après quelques minute de roulage, pour lui montrer ce qui pour moi est un petit problème de "broutage" en charge , il me dit direct tu n’as pas tes 200ch ... la voiture ne décolle pas comme elle devrais; c’est aussi l’impression Que j’avais mais il me fallait un autre avis. La voiture broute légèrement, ça ne ce sent pas vraiment sur l’acceleration Mais au bruit on entend qu’elle ne tourne pas rond; le bas moteur est un échange standard non réalisé par moi.
Voilà la liste de ce que j’ai fait:
Débitmètre
Sonde lambda x3
Radiateur mishimoto
Admission direct mishimoto filtre sec
Up-pipe decata
Turbo td04 13+ avec wasegate neuve by Stef racing
Silencieux prodrive inox
Pompe huile haute pression
Carter cloisonné
Salut retour négatif sur mon problème ; les cancres du garage Subaru m’on fait attendre 1h45 pour me dire en fin de journée qu’ils n’avai pas pu brancher leur ****** de valise soit disant a cause du turbo timer 🤥🤦🏻‍♂️; bref je cherche autour d’avignon Un vrai garagiste qui connais ces voitures si vous avez des contacts merci
Pour info garage Subaru à Avignon / pontet
Salut je me suis acheté un odb2 voilà ce qui ressort de mes problème:
on voit rien
pas de pb ? Mr. Green
Mince ça a pas marcher je remet le truc demain depuis l’ordi 😂😉
Code(s) confirmé(s)
P0340: Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - panne du circuit
P0102: Débitmètre d'air - valeur d'entrée trop basse
P0171: Mélange trop pauvre (Ligne 1)
P0301: Cylindre 1 - ratés d'allumage détectés
P0113: Sonde de température d'air d'admission - valeur d'entrée trop haute (Ligne 1 Capteur 1)
P0031: Commande de chauffage de la sonde lambda - circuit trop bas (Ligne 1 Capteur 1)
P0546: Sonde de température des gaz d'échappement - circuit trop haut (Ligne 1 Capteur 1)
Code(s) non confirmé(s)
cyl 1 ratés allumage : change la bougie et refais les tests
Goto page: 1, 2  >
