Reply to topic Page 2 of 2
Goto page: <  1, 2
mode d' emploi Tribeca B9 octobre 2007 et maintenance
Post mode d' emploi Tribeca B9 octobre 2007 et maintenance
Perso je me fie au bouquin d'entretien Subaru et il est bien préconisé une vidange tous les 60K.
La mienne va avoir 170K et je vais lui offrir un rinçage complet du circuit.
De même, si Subaru ne préconisait pas la vidange (comme BMW, VAG, mercedes) les fabricants de boîtes auto eux sont formels vil faut entretenir une boîte. Donc dans ce cas qui croire ?
Je pense que ne pas faire l'entretien n'est pas une bonne chose donc je vais le faire faire.
Tu as raison, je poserai sérieusement la question jeudi, tu as une idée du constructeur de la boite auto du tribeca, c' est une fabrication Subaru....?
J' ai une petite loupiotte orange allumée au plafonnier quand je conduis, je ne sais pas ce que c' est, un emeteur ou récepteur pour la centralisation, une alarme...?
Merci!
Extra cette voiture!!!!
Pour la boîte c'est quasi jamais le fabricant automobile qui fabrique mais un sous-traitant comme ZF. Sur le tribeca ça doit être comme sur la Legacy vu que c'est le même moulin. Faudrait que je regarde si je retrouve la marque
Bonjour. Pour diminuer le coût d'utilisation vous pouvez le passer en GPL. J'en suis à mon 2ème. Le premier vendu à 200000 km roule encore sans problème. Le 2ème identique fonctionne un peu moins bien mais cela ne vient pas du gpl. Cordialement.
Bonjour!
La boite auto à priori est une Aisin 5 rapports, je vais me renseigner pour la vidanger....
Concernant la conso je suis à 13 L au 100, je ne roule pas énormément mais sur de courts trajets sans bouchons...
La concession subaru de Saclay m' a déconseillé de passer au gpl car cela semble destructeur pour les injecteurs....?
Combien on économise en passant au gpl svp?
Quid du boitier Ethanol....?
Merci, von w.end!
le 3.0 et le gpl, c'est déconseillé par TOUS les gros installateurs
certains l'ont fait et ne s'en plaignent pas
avec mes 7000 km/an et pas de station à moins de 10 km (et 1/2 heure !!)
je ne m'y risque pas
pour l'éthanol, seb perf a arrêté suite à plein de casse moteur (et pas que de ses reprogs)
même remarque que plus haut (sauf pour les stations)
Goto page: <  1, 2
