Odeur huile moteur chaud legacy ej25
Post Odeur huile moteur chaud legacy ej25
Bonjour, j'ai récupérer ma legacy depuis une semaine.
Lorsque j'ai roulé quelques kms moteur chaud, et que je m'arrête, il y a une odeur d'huile chaude qui apparaît.
J'avais une goutte d'huile posé près du carter, mais j'ai fait le niveau plusieurs fois et il ne me semble pas perdre d'huile.
J'ai l'impression que cette odeur viendrait du cache culbuteurs gauche, j'ai l'impression qu'il est légèrement gras.
Ma question, est de savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Ou si le problème est connu. je précise que je suis en BVA.
Merci.
Salut. A mon avis ton joint de cache culbu commence a fatiguer.
Audi RSQ3
OK. Merci de ta réponse. Est ce que c'est urgent comme problème ? Ça se fait bien ça ou c'est galère niveau accès ? En gros je le tente ou je le laisse faire ?
Non c'ec'est pas urgent mais il te faut contrôler souvent ton niveau d'huile.
C'est sur le côté donc c' est faisable mais tu bricole pas trop demande a  amis mecano ( si tu en a un ) de te donner un coup de mains.
Audi RSQ3
ça fait 300 000 km que mon OB sens l'huile chaude (brulée).... joint culasse, joint cache culbu, filtre à huile legerement dévissé, fuite du joint spy de bloc
comme tous les moteurs à plats, il suffit de verifier le niveau regulierement (ba et moteur).
Tant que ça passe au ct et qu'il n'y a pas de flaque dessous, pour moi c'est bon
pour mémoire, la bête va sur ses 526 000 km
à Toc et en travers
Visit poster’s website
