Changement de plaquettes de freins
Post Changement de plaquettes de freins
J'ai appris que pour changer les plaquettes de freins arrière sur la Subaru Levorg, il était nécessaire de passer par le concessionnaire, car ce n'est plus possible de le faire sois-même.
Il y a un dispositif électronique, relié au frein magnétique (anciennement, freins-à-main) qui empêche la rentrée des pistons pour y placer les nouvelles plaquettes. De plus, il faut brancher la voiture sur un pc, comme pour un diagnostique, afin de lui mettre un paramètre "changement de plaquettes" pour qu'elle puisse s'initialiser ensuite. Si on ne fais pas ça, plus rien ne fonctionne, dixit mon garagiste...
Quelqu'un connait-il un moyen de pallier à ce problème d'une façon ou d'une autre ? Soit par une manipulation sur la voiture, soit par un logiciel du marché sur lequel on pourrait par exemple, brancher un pc via la prise ODB2, ou alors une autre méthode ?
On peut acheter toutes les plaquettes et disques que l'on veux en ligne, mais si on ne peux pas les monter, c'est ***, non ?
Merci de vos réponses futurs
Cordiales salutations
nous on a appris que quand on entre quelque part
si on ne connait pas
on se présente....
