Restauration Vanille
Post Restauration Vanille
je suis en restauration d'un vanille 1998
quelqu'un aurais dans ces tiroirs (lol)
livre d'atelier ou mécanique
je recherche aussi la liste des codes défauts avec les connecteurs (verts et noir) pour ce véhicule
merci BIEN
Sportivement
Comment fais tu pour lire les codes défauts avec ces connecteurs ???
Merci Okay
je connecte sous le volant a coté de la colonne de direction (a droite)
les connecteurs vert et noirs
je mets seulement le contact et le voyant moteur clignote rapide ou lent et te donne un code ou plusieurs (défauts)
il y a la même chose sur les premiers Forester essence mais je ne pense pas que ces les mêmes codes défauts
mais voila je n'ai pas le tableau des codes erreurs (défauts)
si tu as ces codes ou le tableau codes défauts
je suis preneur
https://www.subarupassion.com/t939-comment-faire-reset-apres-un-defaut-sans…
Voilà ce que j'ai trouvé !
Autre question, il y a t il un capteur de ¨PMH sur la Vanille et si oui , où est-il ????
Merci bye
Qu'est ce qui te fait dire ça ? le code est incohérent avec ton problème , j'ai l'impression que les choses sont plutôt standard chez subaru et donc les code sans doute les mêmes
Forester SF5 2.0 (2000) vendu
juste parce ce que le Vanille c'est un moteur 3 cylindres
c'est juste une supposition
Moi j'ai 5 clignotants rapides ????
Et pour le capteur de PMH ???
https://www.troublecodes.net/subaru/
J'ai aussi trouvé ça !
j'ai la meme chose
et aussi les mêmes clignotements
J'entends un relai qui claque , au dessus de la boite, le plus près de la pompe à essence !
j'ai le même claquement
ça viens de ce que j'ai dis au dessus
