régime moteur instable sur sf5 forester
Post régime moteur instable sur sf5 forester
Bonjour à tous j'espère que vous vous portez bien
voici mon problème j'ai acquis une subaru Forrester le 2001 pour remplacer celle de 99 qui était pourri par la rouille le problème est le suivant lorsque je démarre le moteur monte immédiatement à 3000 tours puis coupe et repart jusqu'à 3000 puis coupe et ainsi de suite
j'ai remplacé le moteur pas à pas de ralenti par celui mon ancien mais cela ne change rien à savoir que la voiture a 277000km elle démarre au quart de tour mais le bloc papillon des gaz sur le collecteur a été demonte et remonte (pâte a joint) j ai pensé à une prise d air mais le côté cyclique est bizarre
est ce que je le redemonte le bloc papilllon du collecteur et et le remplace par un joint ad hoc?
est ce que les calculateur entre 99 et 2001 sont intervertissable ?
merci d'avance de votre aide
Alain
Visit poster’s website
