Reply to topic Page 1 of 2
Goto page: 1, 2  >
climatisation
Post climatisation
bonjour,
j'ai un problème de climatisation sur ma voiture, le compresseur ne s'enclenche pas donc pas d'air, pas de fuite vérifier aujourd'hui.
avez vous une idée?
l'embrayage, ou le compresseur complet?
autre question, existe t'il quelqu'un qui vende des pièces d'occasions sur la France.
merci.
Yannik83
ma Passion c'est la voiture
Post climatisation
regarde d'abord les fusibles whistle
Post climatisation
c'est fait les fusibles sont bon
Post climatisation
J ai eu le cas sur mon Foz,le relais faisait mauvais contact
Post climatisation
Il est où c’est relais?
Post climatisation
Regarde  au niveau du moteur. Tu dois avoir aussi un boitier ou il ya dès fusibles et des relais.
Audi RSQ3
Subaru Forester. 2.0 X
Post climatisation
Ok merci
Post climatisation
je pense que c'est un problème électrique, il n'y a pas de courant sur la fiche du compresseur quand je mets en route la clim.
je pense que c'est le relais mais le quel? il ne sont pas identifier est difficile à retirer.
j'ai fait un pontage en direct et le compresseur marche.
Post climatisation
sur mon forester dans la boite a fusible du compartiment moteur.
Ou alors tu n as plus de gaz dans le circuit et le capteur de pression t empeche
de mettre en route la clim.
Post climatisation
Non ça marche pas avec le gaz, hier on a vérifier la pression était bonne et le compresseur ne marchait pas, peut-être le capteur de pression qui déconne ou le relais les fusible sont bon.
Maintenant je cherche le relais de clim et le capteur de pression, avez vous une idée ou ce trouve c’est éléments merci de votre aide.
Post climatisation
le capteur de pression, tu devrais le trouver sur un des tuyau rigide de ton circuit de clim.
et motard (FJR 1300)
Post climatisation
bonjour,
personne ne sais ou se trouve le relais de climatisation, dans la boite dans le moteur.
Post climatisation
tu dois avoir le schema de la boite a fusible a l interieur du capot de celle ci
Post climatisation
bonjour,
merci, je n'avais pas penser à regardé dans la couvercle de la boite à fusible, remarqués j'ai vu deux mécano et bien eux aussi ils n'ont rien vu.
tout ça pour dire que ce n'est pas le relais, parce que ça ne marche toujours pas, quelqu'un sais oû ce trouve la résistance dans l'habitacle merci.
qu'elle ***** cette clim.
Post climatisation
Et le bouton de mise en marche, tu l'as vérifié ?
Forester SF5 2.0 (2000) vendu
Goto page: 1, 2  >
